bryant
Московская область
bryant
24 April 2012
Съездил на сход развал, схождение в идеале, но развал на одном колесе больше, но в пределах нормы. Я вот думаю, мож со стойкой че, раз развал отличается. Или тупо резину повело (она больше года в железном неотапливаемом гараже пролежала). Как считаете?
bryant
23 April 2012
Забыл добавить, если нужно: FF1 1.8, 2004
bryant
22 April 2012
а почему резина так уводит руль?
bryant
22 April 2012
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста! Сегодня поменял колеса. Зима на штамповке, поставил литье летнее. После этого руль ушел влево. (колеса стоят ровно, руль немного влево). Сход-развал делал месяц назад, все в норме. Что делать, подскажите пожалуйста???опять ехать на сход-развал?
P.S. Спереди стоит летняя резина, практически новая, сзади всезенока в хорошем состоянии, все 185/65/r14. Кстати, после выезда из шиномонтажа, заметил, что передние колеса перепутали местами. Проехал так километров 10, потом поставил правильно. Руль все равно на место не вернулся(((
Прошу прощения, если была подобная тема.
bryant
26 March 2012
Товарищи, кто-нибудь знает как запараллелить лампу подушек с чеком?возможно ли это?FF 1, 1.8, 2004. Заранее спасибо!
Лампы, фары и т.п. Башкортостан
bryant
20 March 2012
Всем спасибо, заменил лампу и все стало ок!
Лампы дальнего и ближнего света Оборудование и запчасти Focus 1
bryant
17 March 2012
Спасибо, попробую!
bryant
17 March 2012
Товарищи, подскажите пожалуйста срочо! Перестала гореть левая лампа дальнего света. Вытаскивал, смотрел, на вид не перегоревшая, предохранитель в норме. При учете что все остальное горит нормально. Подскажите, что делать?
bryant
17 March 2012
bryant
7 March 2012
спасибо!
bryant
7 March 2012
Всем привет!При езде прямо руль немного повернут влево. Раньше такого не было.Вылечится сход-развалом?
bryant
13 February 2012
ТОварищи, а есть ремкомплект рулевой рейки FF1 1.8, 2004, Всеволжск
bryant
13 February 2012
А есть ремкомплекты рулевой рейки? FF1 1.8 2004, всеволжский
bryant
11 February 2012
Вот сфотографировал место течи. Похоже на картинке я не правильно отметил. Подскажите пожалуйста!!!
bryant
11 February 2012
Уважаемые друзья!появилась проблема: после дтп менял шкиф насоса гура. Вчера забрал машину, доехал домой нормально. Утром прихожу, в бачке гура жидкость на дне. ДОлил до нормы, завожу и в районе насоса гура появился сильный свист/шум, при повороте руля в любую сторону усиливается. Заглянул под машину, а там лужа(( посветил фонариком в подкапотное пространство и увидел сильную течь. На первый взгляд течет отсюда
Какие будут приговоры? помогите, пожалуйста!
P.S. пока лазил все смотрел, насос (или шкиф?) все так же свистел, а жижа в бачке ушла полностью практически. Проехал пять метров, за мной красный след(((
bryant
11 February 2012
большое спасибо!
bryant
10 February 2012
Привет форумчане! подскажите пожалуйста номер личинки замка капота на FF1 1.8 рус))
bryant
31 January 2012
Всем здравствуйте!Нужно заменить вот этот шланг в системе ГУР. Подскажите пожалуйста, правильно ли я заказал?
bryant
22 January 2012
Всем привет!надо менять лобовое. Стояло с подогревом. Сейчас хочу поставить без в связи с этим пара вопросов:
1. Не будут ли гореть какие то ошибки что стекло без подогрева?
2. надо будет заглушать какие нибудь разъемы и тд?
3. какие нужно покупать еще запчасти кроме самого стекла?
Заранее спасибо)
bryant
31 December 2011
Все, Новый Год встречу и точно все решу!!!Кстати с НАступающим всех)
