Мда... думаю лепестки на корзине не гаратийный случай...((
Решилось что-нибудь в сервисе? Примерно та же проблема, машина у дилера стоит.
Надеюсь выжимной, так как если что-то с диском, то это уже не гарантия.
Расскажу немного о своем положительном опыте обращения по данной услуге. Пропало на моем фокусе 2 сцепление, не включаются передачи, не понятно то ли выжимной, то ли корзина... Здесь не важно. Короче живу на данный момент в городе Муравленко Ямало-Ненецкий Автономный округ. Позвонил в "помощь на дорогах" оказалось они могут довезти до дилера в пределах 200км. У меня ближайший Ноябрьск (120км). В назначенное мною время подъехал эвакуатор и без проблем дотащил до дилера. Сервисом доволен, качеством машины вообще нет (новая, полтора года, гарантийных ремонтов штук 6-7). Машинку не мучаю, разве что холодновато ей тут...
мне оправкой забили пару дней назад.
они одинаковые, так что инструмент подойдет
Отмечусь пожалуй...) Муравленко FF2 Rest
да меняли, на первом ТО... смотрите чтобы установили правильно - вплотную к краю цапфы вала
Да слева сверху, он там один. Сфоткать не смогу ибо не хочу заново снимать голову (рамка тяжело снимается)
Возможно, я пошел путем наименьшего сопротивления
Один фиг колокльчик тянуть, так что еще один тоненький провод не в напряг
MaxiDenI
1 June 2012
В общем по порядку:
1) Для камеры есть специальный вход. RC IN или R IN (точно не помню);
2) Вместе с колокольчиком на голову надо вести сигнальный провод (плюс, который появляется при включении ЗХ)
Его соединяешь с фиолетово-белым проводом на разъеме, который заходит в магнитолу. И в настройках магнитолы
надо выбрать в опции задней камеры - "батарея"
И все, при включении ЗХ автоматически включится картинка и также автоматически выключится, после отключения))
Удачи!
http://www.ebay.com/itm/260981793062?ssPageName...7.l2649
Вчера установил данный девайс на FF 2 хэтч рестайл, начал в 8 вечера, закончил к часу ночи)
Честно говоря, устал. Подцепил ее к магнитоле Pioneer 2300. Все работает без нареканий,
разве, что парковочных линий нет. В сумерках видно как днём.
лосяра
Да ладно бы только кустовые сервисы так делали... В общем моя история:
Заметил течь сальников, поехал на первое ТО, заодно по гарантии заменили сальники в Уфе на Новосибирской.
В Башкирии нахожусь только в отпуске, остальное время ЯНАО. И вот при смене резины на лето, заметил опять течь.
Сегодня, приехав к официалам в Ноябрьске, обнаружилось, что эти уроды в Уфе глубоко посадили сальники (неправильно).
И это уже не гарантийный случай, а устранять должен уфимский дилер (он отвечает за произведенный ремонт).
В итоге после переговоров с персоналом и небольшого "подгона" все ж таки поставили их на место.
Не должны они глубоко в коробке сидеть, как вы и написали...
Fatalenok
Да напильником немного сними металла в месте крепления(на бугорке) и нормально защелкнется
Подскажите пожалуйста. Можно ли на стандартную штамповку 15 поставить резину повыше на зиму. Скажем 195/70?
аа понятно и ждет отправки
спс)
ФИгасебе, а он говорит она еще на заводе стоит)
пробейте X9FPXXEEDPBL80514 пожалуйста. СппасибО!!
Народ простите, что повторяюсь! скажите точно в 6000 появилась поддержка мп3? заказывать ее при покупке новой машины или лучше за туже стоимость другое утсановить чего-нибудь?
