Iliailia:
Ford C-Max 2009 г.в. 1.6 TDCI. Машина еле-еле разгоняется на малых оборотах, после 2000/2500 тащит как надо. В чем может быть проблема? |
Скорее всего подсос воздуха. Смотрите целостность всех патрубков.
А там нужна прокладка? Что-то не помню у меня под старой гофрой.
Прокладка в комплекте есть или отдельно нужно брать?
Подскажите какие есть варианты по замене этой гофры кроме оригинала за 3500?
Может есть вариант от Пежо?
spoza
На коробке часто выходит из строя датчик включения заднего хода. Можно снять клемму и попробовать замкнуть контакты перемычкой, если фонарь загорелся, то значит дело в датчике.
Сам датчик стоит рублей 500, для замены понадобиться ключ, а лучше головка на 17.
Номер детали и как менять смотри в соответствующей ветке.
Jeka_Nekrasoff:
вот такой еще есть... он подешевле металлического... видать, из-за отсутствия подогрева...
Не уверен, что такой подойдёт по креплению.
А что за пластиковый фильтр? У меня дорестайл и фильтр в металическом корпусе.
Вчера открыл капот и обнаружил, что расширительный бачок сверху весь в масле.
Отмыл, чтобы можно было видеть как сильно забрасывается.
Откуда масло может быть?
FocusInstruktor:
неисправность |
При неисправных свечах 1,6 tdci впадает в аварийный режим и ограничивает обороты.
В соответствующей ветке можно найти про это упоминания
Все о свечах накаливания
Alexx-32:
Да мне абсолютно всё равно что сначала делают, я не думаю что установку для обслуживания системы кондиционирования автомобилей делали дебилы. Я больше доверю заправку такому автомату чем какому то "васе пупкину" из частного гаража. |
Автоматом ещё пользоваться нужно уметь. Мне таким автоматом фреон закачали, а давление не держит, оказалось, что есть утечка.
Alexx-32
Обычно сначала вакуумируют и проверяют на утечки, а потом уже хладоген закачивают.
Андрей_нск
Фонарь заднего хода работает?
kamil80:
Это всего лишь предположение, мало информации по двигателю и автомобилю. Пусть друг едет на диагностику, если сервис мены скажут что давление в рамке недостаточное, будут приговаривать тнвд, можно малой кровью поменять регулятор, на форуме целая тема по регулятору, почитай, схожие симптомы определи |
Брал
ATE 11811603561
Одна пружина в комплекте была.
-ScorpioN-С ручником могут быть проблемы при обрыве проводки АБС
https://www.drive2.ru/l/8944789/
valodka
5 January 2016mobile
GriffonAlex
Что должно быть понятно с термостатом?
valodka
4 January 2016mobile
Отправьте в нужную ветку.
1.6 tdci по датчику и по блютузному адаптеру показывает температуру охлаждающей жидкости не больше 65 градусов, но при этом когда остановишься, то можно услышать как включается вентилятор и температура сразу падает до 50 градусов.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Оно сразу крашеное?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Номер аналога подскажите?
aleks11174
Было бы неплохо описать решение проблемы.
PHIL19
Оригинальный комплект 1 537 074 на экзисте стоит 1300.
