мастер-13
Александр, 67 years, 60 Великие Луки
мастер-13
8 August 2007
спасибо ! становлюсь на ремонт что получиться сообщу !
мастер-13
6 August 2007
при замене передних тормозных колодок , обошлась резьба крепления суппорта к поворотному кулаку. кто что делал ? Замена кулака или можно отремонтировать расточкой под большую резьбу. Если менять то сколько стоит - может кто подскажет, и подходит ли от европейцев
у меня фф-1 америкос 2л АКПП. подскажите нет времени стоять!
мастер-13
14 July 2007
завтра разберу-посмотрю-напишу
мастер-13
14 July 2007
колодки меня сам на обоих сторонах но рев стоит с правой стороны
а почему на руль стало биение отдавать
мастер-13
14 July 2007
поменял передние тормрзные колодки и начались проблемы, колодки мотокрафт. на первой тысяче появился свист при торможении. на третьей вой на пятой тысяче рев. до педали не дотронутся .утром соседей бужу
а последнее время при скорости более 60 стало отдавать биение в руль
может кто сталкивался с этлй проблемой - подскажите как устранить.
читал много советов по поводу ШРУСа .
может кто подскажет стоимость привода в сборе левой и правой стороны.
заранее спасибо
мастер-13
27 February 2007
конденсат из трубы -- это нормально установленное зажигание
это скорее плюс
хуже когда не капает
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
мастер-13
24 June 2006
ключ в замке зажигания перестал поворачиваться
надо менять личину замка
нигде не могу найти для меня проблема
может кто подскажет где можно купить
где ее могут и поставить и сколько стоит
живу от Москвы 450 км
америкос 2.0 автомат 2000г
помогите советом
мастер-13
2 March 2006
на моем фокусе нет габаритов
в фарах только ближний и дальний свет
не был ли бит мой фокус -- или такая компановка
se-комплектация - это что?
я на форде второй месяц- многого не знаю
мастер-13
2 March 2006
спасибо за подсказку - побегу пробовать
мастер-13
2 March 2006
подскажите - у меня на америкосе нет компа и нет тахометра
можно ли самому поставить и продают где?
мастер-13
5 February 2006
кто раскажет про комплектацию SE
и почему у меня нет спереди габаритов
