Помогите пожалуйста!У меня оказалось нет катализатора, фокус 2002 г.в., до меня сняли. Машина временами не тянет.(на подьемах вообще проблема). Где-то читал, что если убрать катализатор, то хорошему не приведет. В-общем думаю поставит обманку, может поможет? у меня 2 лямбазонда,до и после. Только незнаю с чего начать? куда вставить обманку, как выглядить обманка..короче вы меня надеюсь поняли
помогите плизз
Андрюха ДМ:
kov-777 Нет двигатель работает нормально,да звук изменился но не громко.Конечно надо бы врезать пламя гаситель но можно и без него.А двигатель начинает плохо работать если стоят 2 датчика лямбо зонда один до катализатора второй после ,вот тогда надо что то делать(ставить обманку или катализатор). У меня 1.8(115л.с). |
Помогите пожалуйста! У меня фокус фокусы показывает))) В-общем не тянет временами, на эстакаду даже еле еле заезжает. Думал катализатор прочистить, оказалось его вообще нет. Может мне эту обманку сделать? только как? в нашем городе кажется нет таких спецов по этой части. Если можно по подробнее пожалуйста.(попытаюсь сам сделать)Лямба зонд как-то раз мне говорили может быть, хотя многие говорят лямба зонд отвечает за топливо, кислород. Но не тяга... вообщем вся надежда на вас...помогите
Platinum
29 April 2011
Всем привет! Помогите пожалуйста, проблема не могу 2.0 L Split Port 8 клапановый, 4 циллиндровый найти прокладку на головку двигателя. Есть образец. Вот ссылка:
Может кто знает, может от другого подобрать?
Узнал причину, оказывается пружина с передней части слева сломалась, поменял. Поставил по каталогу от BMW.
RED_Line_821Нет руль нормально крутиться, звук исходит с передней, и задней части машины по очереди...вообщем сам не пойму откуда конкретно. Ну звук такой как будто пружину тянешь, типа тын-тын -тын
Помогите пожалуйста, не нашел похожую тему. Пришлось создать новую.
У меня Ford Focus 2002 г.в. Split Port 2.0 Автомат. Недавно появились звуки как будто растягивается пружина, и так постоянно при поворотах. В нашем городе (в Казахстане) нет спец. по Фордам. Незнаю что делать?! Ехать в другой город где делают не хочу рисковать. Не могу узнать причину. Помогите.
кпв
VIN 17 значным должен быть
Platinum
30 March 2011
Пожалуйста проверьте машину 1FAFP34P22W234578!!! заранее огромное спасибо!!!
AutoCheck found 8 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAFP34P22W234578
Year: 2002
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SPI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
Всем привет! Подскажите пожалуйста насчет лямба зонда на FF 2л.Split Port автомат.
Хочу заменить, только незнаю какую покупать? У нас не нашел от фокуса, но есть универсальные. Они подойдут? Там говорят еще 2 шт. Верхний и нижний. Для чего вообще он нужен? Только экономит топливо? У меня машина не тянет. В одном СТО сказали что это может быть только из за лямба зонда. Хотя другие говорят волюметр. Короче незнаю что делать. Машину позавчера купил.В нашем городе нет просто высоквалифицированных специалистов. Поменял масло двигателя, фильтра(Топливное, маслян. воздуш.) Машина свежедоставлена из Прибалтики. Ремень ГРМ теперь хочу поменять, только еще не могу найти(в плохом состояний)
Какие могут быть причины? Хотелось бы для начала начать с самого дешевых запчастей. А то сейчас поменяю волюметр(у нас стоит около 500 долларов) вдруг не из за этого. Заранее блогадарю!!!
