Уже 165) даже для продажи не трудились привести в божеское состояние. в убожеское только. |
Думаю, перекупы за нее больше 90 не предлагают. 130 наверное адекватная цена?
Подскажите про комплектацию и страну изготовления
WF0GXXPSSG4R03410
Спасибо!
Не подскажите,
приглянулся мне ford galaxy 2004 года, по кузову косяков много, .2.3, акпп, хозяин хочет 175 т. руб - коробка на этом автомобиле живучая или можно попасть на большие вложения? Смущает то ,что просмотров уже почти 7000, то ли желающих нет, то ли вообще дрова.
Будет время, гляньте
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/galaxy/1079710078-3a04f/
спасибо
Подскажите, стОит ли ставить ГБО на машину с пробегом (на бензе) 150 тыс км? Хватит ресурса еще на 150 тыщ км на газе или все-таки лучше ставить ГБО на машины с небольшим (нулевым) пробегом? В неделю проезжаю 700-1000 км.
Спасибо
ПС речь идет о ФФ2 1.8 рейстал
Rustik-st
27 September 2013mobile
Какова полная стоимость чудо прибора на сегодняшний день?
Спасибо
К предоплате также готов.
Rustik-st
6 September 2013
Добрый день, подскажите с комплектацией ФФ2 (авто забираю у товарища, интересует наличие боковых пб и прочего)
Спасибо.
X9FHXXEEDH9B35472
День добрый,
пересаживаюсь с фф1 на фф2 рейстайл, хозяин утверждает, что комплектация Titanium+допы, но при этом задние тормоза барабанные.
Такое возможно? и еще - как активировать складывание зеркал (эл привод есть, повторители есть, должно же быть и складывание?)
Вообще, машина огонь, товарищ дал 2 недели на тест драйв, никакого сравнения с фф1. Надеюсь, ломаться тоже не будет-)))
Rustik-st
26 July 2013
День добрый!
В планах покупка фф2 дизель, хотелось бы продиагностировать авто перед покупкой (наслышен о дорогом ремонте дизеля)
Возьметесь? Сколько будет стоить?
спасибо
Мужики, подскажите!
В прошлом году захотел поменять сцепление с выжимным, приехал в сервис, дождался своей очереди, сцепление старое сняли, примерили
новое -НЕ ПОДХОДИТ. Время было позднее, машина нужна каждый день, поэтому поменяли только выжимной. Так и езжу пока, но менять надо срочно.
Подскажите, код сцепления на мой Фф1 2004 рус 1.6, и надо ли снова менять выжимной? я конечно тогда поспешил, надо было тачку на пару дней в сервисе оставить, а так - деньги не ветер.
сцепление покупал luk 622241409 , сейчас точно не помню, но новое было чуть больше ( вроде бы )
Rustik-st
10 May 2013mobile
Какой пробег и расход? Как срочно продаешь?
фокусоводы, подскажите,
совсем недавно в одном из сервисов дали рекомендацию при замене колодок менять и барабаны (мол при таком пробеге-230 тыс, все закисло, поэтому надо менять все). А позавчера появился посторонний звук в зад левом колесе, по дороге с работы заехал в сервис, подняли машину, в-общем слетел солдатик (вроде так называется), в результате колодка трется об барабан и издает звук, скрежет. Решил я поменять и колодки и барабаны. Колодки есть delphi (от прошлого владельца в багажнике остались), барабаны еще присматриваю (дорогие зараза),
подскажите нашел вот ремкомплект
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CE90...6944116
этого достаточно на два колеса или покупать 2! ремкоплекта?
спасибо!
Народ, я год назад менял ступичный подшипник, покупал SKF 3531, сейчас снова надо менять (правда проехал около 50 тыс км) , думаю, может купить Meyle за 720 руб, жалко снова 1300 за SKF отдавать?
Наконец то сделали мою машину, причина как объяснили была в размерах моторчика ( мой был больше оригинала и упирался в нижнюю часть топливного насоса, и не качал топливо)
Что меня смущает так это работа моторчика, раньше вообще не слышал, сейчас постоянно( особенно на улице). Еду и боюсь, что накроется Messmer. Были бы деньги лишние, поменял бы полностью насос в сборе ( в экзисте что то около 5000 тыс).
Rustik-st
28 September 2012
Это уже проверяли. С полярностью все верно.
Rustik-st
28 September 2012
Добрый день!
Так и не удалось вчера сесть за руль своего фокуса. Купил днем моторчик Messmer и сеточку. Привез в сервис. Разобрали, заменили детали, собрали. Попытались завести - бесполезно. Снова разобрали ,подсоединили моторчиик к ист пит - давления нет (тонкая струйка). Поехал в магазин, заменил Messmer на другой Messmer. Приехал в сервис, решили сначала проверить моторчик, подключили - работает, обрызгал пол бокса. Теперь уж точно должна завестись. Собрали, заводим - хрен вам сказал моторчик... проверяем давление из топливопровода в моторном отсеке - накапал 20 мл в стакан и все. Далее что только не продували, сняли фильтр (его тоже надо поменять), продували бак. Давления нет ((( Машина так и осталась в сервисе. Механик уехал на два дня, машиной займутся только в вск.
Не знаю, чем все закончится.
Как то так. Попутно приговорили ступичный подшипник и, как писал выше, фильтр.
Rustik-st
27 September 2012
Сетку пришлось покупать за 250 - в прозрачном пакетике без какой-либо маркировки и лейблов.
Скажите, нужно ли промывать бак и сливать бензин? как я понял в сервисе это типа дополнительная услуга.
Rustik-st
26 September 2012
Дозвонился в магазин форд на Можайке в "паровозе" , есть отдельно моторчик не помню какой фирмы, но не stollex. Стоит 1400 плюс 200 сетка. Завтра заберу и в сервис. Посмотрим что из этого выйдет.
Rustik-st
25 September 2012
предпосылки есть - машина не заводится! Началось пару дней назад - не заводилась с первого раза. Сегодня вечером сел после работы в машину, включил зажигание - бензонасос отработал с гулом, снова завелся со второго раза. Гул этот сопровождал меня все поездку до дома, забежал в магазин по дороге на пять минут, сел в машину и кранты... не завелась. Пытался-пытался, бесполезно.При включении зажигания никаких звуков (так в принципе и должно наверное быть в S-классе))), но в моем форде я всегда слышал работу бензонасоса)
В итоге, знакомая притащила на галстуке.
можно обойтись покупкой моторчика отдельно? ( или этот Stellox и есть моторчик) какой код? Простите безграмотного.
Спасибо!
Rustik-st
25 September 2012
Здраствуйте!
Подскажите, правильно смотрю бензонасос на ФФ1 рус :
Stellox 10-02013 Насос топливный электрический 816,92р.
Bosch 0 986 580 402 Насос топливный электрический 5 776,37р.
Pierburg 7.00661.05.0 Насос топливный электрический 5 784,09р.
если да, то охренеть
((( пора избавляться от фокуса. Пробег 220 тыс, скоро наверное начнется.
Rustik-st
25 September 2012
День добрый, подскажите сколько стоит замена бензонасоса на ФФ1?
И если это чудо-устройство у вас в наличии?
Кроме как к вам больше ехать не куда, поэтому прошу простить мои частые посещения )))
