Ясно, спасибо Вам! Наверное сегодня все таки заеду куплю. Всем удачи на дорогах.
п.ы. по результату отпишусь.
Спасибо, конечно очень позитивно
!!! НО, раньше было все по другому температура ОХ повышалась быстрее по приборке, вот что смущает
...И судя по моему проведенному эксперементу...я так понимаю с термостатом у меня все ОК. Блииин, хотя пол часа назад уже нашел термостат в магазе и вечером собрался менять
MiheI
13 December 2012
Добрый день! У меня фф2 1.6/100 лс.
С наступлением холодов (-10с ) фокус начал прогреваться до рабочей температуры очень долго как на холостых так и при движении печка дула очень слабо - поменял салонный фильтр - проблема устранена, но прогрев остался и до рабочей температуры после ночи можем гоеться по 30-40 минут, при этом я завожу и грею минут 5 на холостых, а далее выезжаю. Поворошив поиск кое что уяснил и попробывал проверить патрубки: завел холодную машину погрел мин 10, потрогал патрубок который идет справа (если стоять лицом к лицу с машиной) от двигателя к радиатору он греется, а который -слева снизу он холодый, температура слега тронулась с места на приборке, пошла по чуть чуть подниматься. Дал 2000/об, поддержал, температура стала
70-75с, патрубки в том же состоянии. Прокатился км 3 температура стала около 90, приезжаю открываю капот вентилятор ещё не включался, трогаю патрубок и уже оба горячие, а как я понял из ранее прочитанного что нижний должен нагреться только тогда когда включиться вентилятор и откроется термостат, верно? Получается проблема в термостате? Или я уже совсем запутался... Или может все у меня норм так и должно быть и просто глючит датчик который идет на приборку?
Забыл ещё, что когда включаешь печку (климат) на середину или больше температура падает, а так "кентим" мы с ним уже 3 зиму до этого 2 зимы все было ОК.
ОЧЕНЬ буду благодарен за советы и подробные ответы...заранее спасибо.
MiheI
10 May 2011
Добрый день! Чтобы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь:
ФФ2, 2006 год - перестала дуть печка (точнее у меня климат-контроль) вроде было всё нормально, а тут как то включаю её и замечаю что вообще не откуда не дует!!! при этом табло включается все редактируется: температура, направление, заслонки шевеляться, но не дует...Кто что может подсказать, кто сталкивался? Какие варианты проверить самому?
