casto
Москва, САО (RU)
casto
8 May 2016
Цена???
casto
8 August 2012
Отдам за пиво, воды, соки амортизатор под восстановление Bilstein B14 PSS для FF2 или MAZDA3.
casto
12 August 2011
В воскресенье компьютер показал ошибку "неисправность систем двигателя", "режим ограничения скорости", после повторного запуска все исчезло, но через 30 минут повторилось снова, после перезапуска мотора все исчезло, но решил без внимания не оставлять. Решил к официалам на диагност., потом передумал и поехал к знакомому, специализируется на пиндосовских тачках, в итоге оказалось, что неисправна электронная педаль газа, которую скорее всего сжег JETER, его пришлось отключить, сейчас жду новую педаль. Надеюсь на этом все закончится и не потребуется менять дроссель
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
casto
23 June 2011
На ходу на кочках тоже стук бывает..почему именно при повороте руля на месте??? непонятно, покупал машину зимой, на снегу и на влажной дороге слышно ничего не было, а на сухой дороге есть, сервисмэны давали 100% гарантию, что опорные подшипники, когда стук развели руками. Я думаю может быть они их неправильно поставили??, такое может быть?
casto
23 June 2011
При повороте руля на месте легкий циклический стук даже немного отдает в педаль сцепления, заехал к неофициалам, "приговорили" опорные подшипники, поменял... стук остался. Поехал на диагностику в ЮС импекс, сказали что необходимо менять стойки... Неужели стойки накрылись пробег небольшой, да и знакомые говорят, что вряд ли это стойки
Подскажите, что это может быть!??
