Gran17
Как линзу менять,не пробовал,но замена самого поворотного механизма в сборе не очень геморно. Я менял.
Много-много терпения и малюсенькая отвёртка. Делал зимой и особо деталей не помню,но помню,что делается не сложно.
В общих чертах- снимаешь верхнюю крышку,потом около поворотной оси две вертикальные,полукруглые пластины,ещё винты крепления шлейфов и поднимаешь всю поворотную часть. Могу всё не помнить,т.к. пишу по памяти. Удачи.
alligator44
Я в электронике не силён,по необходимости ищу спеца.
sanek28
24 May 2011
Я просто снял шторку.
awalsПроцесс такой: Снимаешь переднюю панель (4 винта)
Снимаешь железную переднюю панель (5 винтов)
Затем аккуратно вытаскиваешь шторку вверх из горизонтальной направляющей.
Горизонтальная должна возвращаться вправо свободно,там микрик.
Если не поможет,тогда частичная разборка чейнжера,если проблема в механике.
С электроникой сложнее,нет схем. Удачи.
awals
Проблема может быть в передней шторке (защите),может диском погнули (она нежная) и не открывается. Магнитола и не даёт диск взять. Надо снять переднюю панель и посмотреть как шторка открывается. Должна очень легко откр. и закр.
То есть ходить вверх и вниз. За сигнал отвечает микрик (стоит внизу передней чёрной стенки). Добираться геморно,но можно просто снять вертикальную шторку,а горизонтальную направляющую обязательно оставить,иначе не будет сигнала,что шторка открыта.
Wepr
Товарищь хочет,что-бы один диск DVD с МР3 и на все случаи жизни. А если их 6? Но сонька ДВД диски не читает.
Она и CD-RW не очень любит. Хотя и писал разными прогами. Думаю можно и методом тыка пробовать.Не затратно.
Найти свою читаемую комбинацию (диски + прога) и вперёд.
Сбавляй цену. Может кто и купит. Реально 5-5.500
sanek28
9 April 2011
Всем привет. Читал на форуме,что у кого-то проблемы с чейнжером на SONY MP3. Может не по теме,но есть рабочий,соньку хорошо уронили,морда и гл. панель в хлам,а чейнжер цел. Так упала. Если кому интересно пишите в личку.
Ещё раз простите если не по теме.
