Здравствуйте ребята! подскажите какие команды надо прописать в терминале для отключения подогрева стекол во время запуска в зимний период времени. Хочу научиться работать через терминал в (ubunta) спасибо огромное!!!
Никитаа
И много воды, на плате все полевые транзисторы полопались!
Никитаа
Когда я свой перебирал там изначально закрытые подшипники стояли.
Всем привет кто мучается с ЭГУР ) У меня проблема такова, поменял свой убитый ЭГУР на б/у все вроде нормально, но гудит на холостых и при поворотах и меняется гул при изменении режимов спорт и.т.д. Подскажите он у всех гудит на холостых (жужжит)? И сильно ли?, долго б/у эгур проработает? Подключал сканер смотрел температуру на полевых транзисторах, показывает 47-49 С. И еще вопрос где то читал что надо прописывать эгур так ли это???
На среднем показывает 12 в а при заведенном авто 14в
Напряжение на левом и среднем разъеме имеется , диагностика пишет defective EHPAS модуль! вот думаю эгур под замену или еще что придумать, спасибо!!!
Еще вопрос к знатокам ) если датчик угла поворота рулевого колеса не работает из за этого эгур может не запускаться!???
Спасибо!! у меня на правый разъем ничего не приходит (цешкой мерил), провод перебит что ли!)
Это по ходу движения!?? Или смотрим на авто ( эгур)
Добрый вечер! подскажите кто знает что за разъем с лева по ходу движения на эгур, а то этот разъем у меня немного отломлен!!! и не работает эгур! и как прозвонить провод приходящий к этому разъему и что это за провод???
fedor_85
13 September 2011
Привет Всем!!! такая же проблемка стук, шум при отпущеной педали сцепления, причем в любую погоду), правдо понажимаю на педаль проподает! Думал поменяю выжимной и все, не тут то было все осталось(правдо старый подшипник сцепления потек немного, это не хорошо!)Если кто точно знает что это поделитесь.!!!
pilot636@rambler.ru
Спасибо)) буду проверять уровень масла, вчера засек километраж, хочу 1тыс. км проехать и глянуть)Свечи поменял вроде по лутчше. Но есть одно но я форд не новый брал он у меня 2007, и узнал что движок перегривали как сильно и сколько не знаю! Посмотрим что будет дальше)
pilot636@rambler.ru
Двигатель у меня 2 литра, компрессия везде 16 , свечи которые в масли не очень, остальные вроде норма( но менять надо!)Колодцы у меня тоже сухие. Движок работает ровно, но разгон то динамичный то плохой) , Расход в норме вроде не замечал особо . Только вчера решил свечи глянуть, и вот оно))!
Привет Всем!! У меня проблемка, на свечах во 2и 3 цилиндрах масло причем много!! в чем причина и сколько готовить денег??! Спасибо
Привет всем вчера менял шрус левый наружный Рilenga CV-P1810K не подошол по диаметру короче хрень полная провозились часов шесть, итог промыли старый но хруст остался)))теперь буду ставить вес вал в сборе оригинал жопа()())
