Доброго времени суток Господа. Помогите советом. Ford Focus 2 2008 год 1.6 115 лс (Испанец) 53 000 км., проблема связана с первой и второй передачами. Первая передача частенько туго включается (как будто ступенька усилия какая-то), и пока как следует не прогреется, плохо выключается (тянешь рычаг, а передачу как-будто что-то держит). Дает выключить первую только при сбросе оборотов примерно до 1500. Но тут наступает другая проблема не хочет заходить вторая, упирается. Держу ее с постоянным небольшим усилием несколько секунд, ступенька пропадает, передача включается. Как только проедешь километров 5 проблема либо исчезает, дает выключить первую на любых оборотах либо усилие включения/выключения заметно уменьшается (но все равно выше чем на 3,4,5). А эти пять километров еду в таком режиме: на первой только трогаюсь и сразу на вторую (вторая входит легче, часто вообще без усилия), на второй до 35-40км/ч, третью. На прогретой стоячей машине при выжатом сцеплении все включаются на раз, одним пальцем. В чем может быть проблема и как от этого избавиться?
