nate
Москва, Выхино (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Установка дополнительных приборов Оборудование и запчасти Focus 2
nate
28 March 2011
Flur
Ну то, что близ мотора им не полепишь это точно - может быть неприятная неожиданность по пути))) Но вообще он не сильно растекается, то есть при температурах градусов до 100 где-то кожа вполне будет сдерживать его. На самом деле можно потестить это дело, обтянуть кожей и нагреть монтажным феном)
nate
27 March 2011
Спешу поделиться нашим с братом свежим опытом по изготовлению подиума для датчика давления наддува. Его можно приспособить на приборную панель своими руками. Более того - он будет работать!)
Все что нужно: скотч, пластик полиморфус, дрель и смекалка.
Все достаточно просто.
1) Сначала убираем провода, чтобы их не повредить
2) Затем оборачиваем датчик скотчем (опять же, чтобы не повредить его при облепливании полморфусом)
3) Плавим полиморфус, облепляем им датчик
4) Вынимаем скотч и сверлим дырки, чтоб прикрепить к приборной панели
5) Вуаля - датчик на месте, да еще и работает! Осталось только обтянуть кожей
В общем, вот что бывает, когда твой драгоценный фокус в ремонте и надо чем-то заняться) А если серьезно, что скажете? Приветствуются любые пожелания, предложения и критика. Естесственно конструктивная)
