MaoSan
12 July 2011
Ув. Rubicon!Если просят указать банковские реквизиты, то это скорей всего просят оплатить через Вестерн-Юнион...
В PIV (Про-Форма Инвойс - Pro-Forma Invoice), который они Вам должны были прислать, должна быть строка -
Paypal account : audiosources@audiosources.netВ палке - в "Отправке платежа", вводите в "Кому (Электронная почта)" мыло, и всё...
Если нету ПИВа
- то просите и говорите, что оплачивать будете через пейпал.
Готов мод Русификации - "Релиз-3", с поддержкой сети!
По ссылке - требуется регистрация(!), иначе - ошибка 404.
Ув. SHMeL™!
Если используется микро сд-карта через сд-адаптер, то как вариант - этот адаптер и глючит...
Или - попробуйте использовать вообще другую карту. Если и это не поможет, то снимайте морду мафона и копайте в сторону карт-ридера этой сд-карты.
С софтом - врядли, т.к. если в момент доступа к карте она отпадёт, то порушится файловая система или в лучшем случае - файлы конфигов этой нави проги, что в принципе - сделает невозможным её следующий запуск...
Всем!
Релиз-3 мода Русификации с поддержкой сети - будет готов и выложен до конца этой недели.
MaoSan
30 June 2011
Roman89 Прошивка VER:F40A-6027-100818(WindowsSobakaCE 6.0) для AS-8103 |
Спасибо! Только версия состоит из 4-х блоков, а вы указали 3-и..., пожалуйста дайте полную строку.
Например, так: F198-F1FD-6024-100126(Windows@CE6_0)
И локаль в винде - какая? Китайская или английская?
Ув. alex02rus!
Судя по формату - это прошивка для медийной части. Соответственно - подключать юсб флэху надо или мини юсб на морде (если есть), или на выведенный штатный юсб на разъёме с заду мафона.
MaoSan
30 June 2011
Ув. allmyheroes!
По софту и качеству - Zenec нету равных!!!
НО, минусом - относительно высокая цена и размер экрана в 6.5".
21-й век на дворе, пора уж на 8" переходить, ну и Андроид уже всем в спину дышит...
ИМХО - в ближайшие полгода у всех крупных производителей мафонов будет переход на OS Андроида, если всё так и будет, то вот это будет прорыв! Вот тогда и будет платформа для реализаций почти безграничных возможностей всех хотелок..., часть из которых до сих пор так и не сделана на WinCE 6.0.
Ув. almusic!
Обычно, с момента отправки до изменения статуса по трек-намбэру проходит 7...10 дней, как только посылка попадёт на сортировку в Шарик (Шереметьево), сразу появятся записи по треку.
Терпение!
MaoSan
30 June 2011
Ув. tsmek!А что с тачом? Может разбирали морду мафона?
Разберите и ещё раз проверьте все шлейфы на морде..., открутите плату с самим экраном и аккуратно снимите сам экран - просто откручивается, отцепляются пластмассовые фиксаторы платы, в общем сначала освобождаете саму плату и потом потихоньку выдавливается пальцами снаружи во внутрь морды экран, после снятия - проверьте там плёнку и шлейф подсоединения на плёнке самого тача, она там просто как плёнка поверх стекла экрана. У себя, морду разбирал уже несколько раз, полностью глобально - когда пробовал клеить защитную матовую плёнку на экран.
Будьте предельно(!!!) аккуратны с расстыковкой разъёмов на шлейфах - планки фиксации ОЧЕНЬ хрупкие!!! Аккуратно отлепляете чёрную мохнатую липкую ленту и приподнимаете планку фиксации со стороны воткнутого шлейфа по направлению вверх. Всё делать не спеша и при хорошем освещении.
Собирая обратно - полностью подтыкаете шлейф в разъём, чтобы он до упора зашёл в паз разъёма и после этого обратно сверху фиксируете планкой фиксации разъёма, ну и мохнатую изоленту не забудьте, тщательно разгладив её по периметру разъёма.
Сами шлейфы - лучше отрывать на внешних комплектующих, так есть шанс заменить, например одну морду или привод, а не менять потом материнскую (большую) плату.
Если не работает тач, то в меню "О системе" можно попасть с пульта.
Мурзилки и описание где и как посмотреть версию прошивки есть тут
Люся прислала наконец прошивку для AS-8103 установил все работает |
Ув. Roman89!
Полную строку версии прошивки напишите пожалуйста.
Например, так: F16С-F16C-6019-091021 (Windiws@ CE 6.0), англ. локаль, 800х480 (для AS-8103).
Спасибо!
По маркировке..., была где-то инфа, что AS заказывали эти шнурки большой партией у предприятий-смежников, которые и налепили неправильно эти лейблы..., сколько именно неправильных шнурков с разъёмами - никто не знает..., вот видимо и поставляют их до сих пор. В принципе - не критично, просто это нужно знать при подключении камеры, с остальными лейблами вроде было всё нормуль.
-Phil-
По п.2 - у них там беда с маркировкой RСА. RСА с камеры, нужно подтыкать не в зелёный CAMERA на мафоне, а в жёлтый, c маркировкой типа V-AUX.
MaoSan
26 June 2011
Ув. -Phil-!Про тонкие настройки звука в медийном меню - ASP, писал здесь
и там ещё чуть ниже.
Не кто защитную пленку не заказывал для экрана? Интересует антибликовая (матовая) где и почем купить? Сцылки на интернет-магазины с адекватными ценами? |
Я ставил, в итоге - обратно отодрал.
Экран бликовать перестал, но с наклеиванием плёнки - ушло и качество картинки..., появилась зернистость! Плёнка была матовая, покупал здоровую от ИПАДа.
Ув. FAST-VRN!
По картинкам мне видится, что с мордой 166 мм, а без учёта морды - 153 мм.,т .е по сути - сам "ясчиг" одинаковый... Посмотрите внимательней - даже дыры на боковой стенке один в один...
MaoSan
15 May 2011
Ребят, по моду Русификации - нужна всеобщая помощь!
Нужно написать ResetUSB.exe для WinCE 6.0, подробнее тут:
по ссылке - требуется регистрация, иначе - ошибка, 404.
Прога нужна как воздух!
Если кто может помочь или знает людей способных это сделать - пожалуйста покажите им ту тему.
Одному мне НЕ справится, а вместе - мы сила!
Спасибо!
Ребят..., ну покажите уже фоткой эту дыру, да и все!
Ув. const62!
Ой, не... Тут я пас! Я думал Вам дрова какие-то надо прикрутить, а у вас там видимо вообще ни чего не работает... Это вам надо глобально изучать и потрошить всю винду, причём на живом мафоне.
Не возьмусь, т.к. нет живой железяки, и даже если будет - не факт, что всё пойдёт... Народ ждёт релиза мода Русификации с сетью, так что - пока всё это начатое не закончу и не доведу до конца - ни каких других параллельных проектов..., и потом - вообще хотел отдохнуть от всего этого, как минимум до осени.
Так, что - сори, вежливо откажусь.
Ув. const62!
А что конкретно нужно то?
MaoSan
3 May 2011
Добавлю важное по этой проге...
При форматировании, в опциях программы следует выбирать режим FORMAT SIZE ADJUSTMENT =ON, т.е. выравнивать сектора по границам флешблока. Полное форматирование - делать НЕ обязательно, достаточно сделать быстрое (QUICK).
Ноги этой проги растут отсюда:
Добрый день!
Ребят, пожалуйста, отзывы об успешных/неудачных установках - пишите туда. Это поможет в продвижении проекта Мода Русификации.
Спасибо!
