Rolsmaibax5
28 December 2012
Veronika:
Помогите, пожалуйста, советом.
Форд Фокус Си Макс, 2004 года, 2.0. tdci. Приезжаю, например, в магазин. Через 20 минут хочу уехать, а она не заводится...Вот утром с полтыка, а если горячая чуть-чуть постояла (минут 5-10), то не заведется. Надо идти гулять полчаса, как минимум. И потом опять с полтыка заводится. С толкача сходу заводится, а сама не хочет. Чек не горит. Отогнала ее в сервисы разнообразные. Многие разводят руками. Последние поставили диагноз - скорее всего регулятор давления топлива. Почитала отзывы и описание симптомов - не согласна я с диагнозом на 100%. Может у кого-то было что-то похожее? Чем лечить? |
Может поможет. У меня были похожие проблемы, тока потом не стал заводиться совем, диагноз-стартер! Давление то можно проверить , а вот работу стартера нет, только снимать. У меня был разбит подшипник и втулки, заменили все работает с полтыка...
Rolsmaibax5
23 August 2012
yurisst:
Всем привет ! У меня следующая проблема: при начале движения на 20-40 км /ч на панели мигает esp, после чего я ее (esp) выключаю на приборке. После этого при скорости 100-120 км/ч снова включаю esp и больше этот трабл не повторяется, при этом esp работает как надо. Такая ерунда проявляется каждый день. На диагностике и в бортовом компьютере ошибок не выдает. Подскажите, что сделать !!? (вышеизложенное уже прочитано). |
У меня такая же беда, кто подскажет что это может быть !!! Разговаривал со знакомым диагностом (записался на пн) так он сказал что проблема будет в двигателе- либо турбина, либо форсунки!!! О,нет!!!
ДД помогите советом! в машине стоит гул, причем начинается только от скорости 40 и выше. В интервале 40-50 км/ч просто уши закладывает ,как самолет гудит , затем снижается и почти не слышен после 60. Но при малейшем отклонении руля вправо (при повороте направо или маневре) пропадает вовсе, машинка едет как раньше. Вердиктнакрылась ступица левая получается (водительская сторона )? ?
Масло в ГУР есть , от резины не зависит , менял даже на зиму , гул остается.
Авто С-мах 2007 2,0 дизель.
Скажите маховик от Транзита2,5 подойдет или от 1,8 TDCI?У меня 2,0 136 л.с. Может кто сталкивался . И еще подскажите адреса магазинов в москве где можно купить , спасибо.
а может все таки выжимной подшипник ? это так вопрос надежды
ДД день . Почитал пару веток но своей проблемы не нашел. Может подскажете Фокус 2,0 6 ступка, на холостом ходу периодически появляется странный звук в коробке, в салоне еле слышен , но услышать можно. Думал сперва защита брянчит, потом решил проверить и при легком нажатии на педаль сцепления ( буквально на 1 см утопить) в коробке странных грохот как будто что-то тяжело металическое врачается , полностью выжмешь педаль пропадает. Машинаи при разгоне стала подергиваться , газу дашь перестает, динамика прежняя. Что может быть ? спасибо .
ДД фокусоводы! Скажите может кто сталкивался с такой проблемой , сегодня возникла впервые: простоял в пробке 15 минут 1 передача скорость 5 км/ч положение вентилятора на 3-ке, окна открыты, наружная температура +23 двигатель стал перегреваться стрелка резко до 120 практически в красной зоне и горит ошибка "предельная температура двигателя"
остановился поднял капот заглушил двигатель ,работу вентилятора не слышно, постоял минут 5 температура упала до 110. Съехал на обочину , постоял еще 10 минут и поехал , Т стала рабочей и больше не поднималась.Как лечится данная проблема? Диагносты, сервис ?
Спасибо.
помогите с толкнулся с проблемой ! у меня вот такие диски , с хромированным колпаком; 7.5 x 18; , скажите как снять крышку и открутить колесо . На шиномонтаже такие диски видят в первые, она отгибается но не отщелкивается бояться сломать
ДД Максоводы! подскажите пож что за дела такие. На БК пишет ошибка систем двигателя, диагностика показывает такие ошибки Р2585 и Р1932 как мне обьяснили на неспецилизированном сервис центре в нашем городе у меня заканчивается призадка для FAP ФИлЬТРА. Вопрос какую присадку заливать , где можно купить в москве и нужно ли делать какие-либо еще настройки как типа в Пежо или Ситроенах. Нужна полная инфа про эту весчь!
Форд С-Мах 2007 г.в. 2.0 TDCi
-Евгенич-спасибо за мануал! помогает узнал много нового
Скорпионъ
Скиньте ссылочку по мануалу плизз.
ДД уважаемые Максоводы. Два дня назад стал обладателем столь чудной машинки. Гиа 2007 2,0 дизель. Однако скажите , почему у меня нет кнопки блокировки дверей из салона?? С ключа тоже не заблокировать , переживаю за ребенка который сзади сидит. На водительской двери возле ручки открывания двери просто стоит заглушка и все...
