Q100
Александр, 51 years, Ногинск (RU), Ford Tourneo Connect (1G)
Ford Transit10 years
Q100
24 February 2015
Всем привет. Народ подскажите отличается ли сцепление 90л.с. дизельного двигателя от сцепления 110 л.с. дизельного движка? Если да то чем? И есть ли какое нибудь усиленное сцепление?
Просто на моем "конике" пробуксовка сцепления. Замена всего сцепления была 30000 назад сейчас пробег 230000. Комплек стоит LUK.
Q100
4 February 2015
lesha1852:
Получается типа детонации. У меня такое на Галактике, именно при резком наборе скорости между 1800 и 2000 оборотов происходит содрогание, как будто по неровному асфальту едешь. Дилерские сказали, что это норма. У любого двигателя есть этакий дисбаланс или как бы разбалас при стечении определенных условий. Например у нас батальоне на Урале именно при преодолении скорости 40 км/ч происходил ужаснейший вибротряс))).
Нет на деттонацию не похоже. Все происходит когда турбина подхватывает.(((
Q100
3 February 2015
Q
Q100:
Добрые люди подскажите что может быть с моей машиной. Турнео Конект 1.8TDCI 90 л.с. 2008 года пробег 225000 летом на 200000 менял комплект сцепления. И вот появилась проблема от1500 до 2000 оборотов что то вроде пробуксовки сцепления. Запаха нет, при трогание все норм, после 2000 то же все норм. Может кто знак всем причина?
При резком нажатии на педаль"газа" до 1500 тысяч набирает норм потом пробуксовка до 2000 тысяч далее как должно быть.
Q100
2 February 2015
Менял в сервисе друг, сам маховик не видел, подушки все поменяны. Дерганья ни какого нет.
Q100
2 February 2015
Q100
29 January 2015
Телефон скинь в личку
Q100
5 December 2012
Выше упомянутый разъем проверен прозванивается. Я его сам разбирал, проверял, чистил,поджимал только танца с бубном не было уже и не знаю что делать. Завтра к электрику поеду пусть ковыряет.
Q100
5 December 2012
Ford Torneo Connect
Q100
30 January 2012
я где то на форуме читал, что человек сталкивался именно с такой же проблемой, но не найду где он про это писал (((
Q100
30 January 2012
двигун 1.8
Q100
30 January 2012
потому как с родным насосом такого не было появилось это именно с внедрением насоса от десятки 1.8
Q100
30 January 2012
я думаю что у меня тоже самое происходит
Q100
30 January 2012
Подскажи а вот эта тема мне не подойдет ffclub.ru/topic/9397/jump_440/?hl_pid=9346918#entry9346918 там фото есть
Q100
30 January 2012
Всем привет. На выходных поменял насос, поставил от десятки БОШ. Возникла проблема, заводится не спервого раза, т.е. включив зажигание и дождавшись когда отработает насос и подымутся стрелки бензина и температуры машина не хочет заводится, если же не дожидаться этого то заводится. Понимаю что скидывается давление с рампы, но как от этого избавится не могу понять. Большая просьба кто знает подскажите или дайте ссылку как излечить сей недуг.
