GOD8742
18 January 2013
Спасибо всем огромное!!! буду смотреть EGR))) вроде отлегло!
как разберусь с проблемой отпишусь)))
Привет всем!
Проблема с коробкой и у меня возникла когда едешь на 4-ой скорость 60-70км/ч обороты 1700-1900 дёргает машину причём не один раз а несколько подряд даёшь газу всё норм! переключаются передачи плавно никаких звуков посторонних нет , сначала грешил на бензаносос но при его замене ничего не изменилось,свечи новые, провода катушку менял 50000тыс назад , даже инжектор чистил проблема не куда не делась ! остаётся грешить на коробку! Просто фишка в том что у друга такая же машина такой же двигатель и проблема та же ! ford focus 1 usa 2.0 2000г
буду очень признателен за помощь!
Народ хелп ))!!! Вопрос??? Подходят ли стеклоподъёмники от 3-х дверки(европа) к американской 3-х
Народ хелп )) тоже 3 дверный америкос )) сломались обе ручки складывание сидений ))) МОжно ли самому сделать и как??? А то в сервисе говорят там металл стоит который сварка неберёт и типа покупайте сиденья на разборке и собирайте с двух одно)))
Добрый день одноклубники!
И у меня возникли похожие траблы с коробкой(рывки)
Дела обстоят так:
1. на непрогретом двигателе при переключении передач слабый рывок вперед, причём когда двигатель прогрет рывки прекрощаются! (а бывает и на холодную нет)
2.и ещё, может я конечно паникую но при переключении с 2-ой на 3-ю происходит как то вяло как будто ему нехватает тяги чтоб воткнуть 3-ю и двигатель раскручивается аж до 4тыс. приходиться помогать приотпуская педаль газа! Я незнаю может это норм для фокусовского автомата, читал не очень лестные отзывы об эго автомате.
ВОЛНУЮТ РЫВКИ , НО ПОВТОРЮСЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДОВОЛЬНО РЕДКО!
Масло в коробке проверял в сервисе с ним всё гуд(девственно розовое)
Люди добрые подскажите что стоит посмотреть ,проверить, может чё заменить и долго можно так ездить
Просто неохота чтоб какой нибудь ВАСЯ в сервисе дурил мне бошку что надо автомат менять
е001кх:
вчера после мойки,хотел поменять лампочки...дергаю рычаг открытия капота,а он не дергается оч туго...потом как то дернул открыл...закрывать закрываю не закрывается...а рычаг открывания стоит в положении открытого капота...ff1 usa в чем дело подскажите? |
Аналогично люди добрые помогите!!!
Felhage
Вот это скорость )))!!! Спасибо огромное!!! Теперь всё стало на свои места
Добрый день!
Привет всем!!!
У меня вопрос более земной. У меня тупо перестали гореть две лампы подсветки приборки!
Хотелось бы заменить их на аналогичные. Вопрос №1 какие там стоят лампы точно по наименованию чтоб два раза не разбирать?! Вопрос №2 Чтоб тупо заменить лампы стрелки надо снимать? По ходу со стрелками гемор(ставить/снимать?)
Заранее благодарю! машина focus 1 USA 2000
Maslik
Спасибо!! Большое!
Машину уже купил подозревал что битая ))) так и оказалось благо что не сильно)))
Ещё раз спасибо
GOD8742
14 July 2011
Ну вот
Из ошибок тест показал 9318 -падение напряжения на аккумуляторе.
Оказывается клема плохо держалась, прикрутил , домой поеду посмотрим как оно будет()()()
Может ошибка коробки вылетать из за плохо контакта клемы аккумулятора?
Окей! Ещё раз спасибо!
Пойду попробую для начала в тест режиме проверить!(а потом на диагностику)
Отпишусь!
ElecTrickспасибо!
И ещё вопрос в тестовом режиме приборной панели ошибку эту покажет?
Добрый день!
У меня дела обстоят так Ford focus 1 2.0l акпп USA
С утра поехал на работу. Как обычно прогрел немного двигатель и в путь. примерно при переключении автомата с первой на вторую передачу загорелась лампочка "!" ,ошибка коробки и сопроводилось это ели заметным толчком, повышением оборотов. После автомат переключил на 3ю ошибка погасла и автомат заработал в норме. Через километров 10 пути опять такая же х---я!!!
Читал выше пост возможно какой то там соленоид(не разбираюсь)
Может масло поменять, фильтр(неизвестно когда менялось)
Вопрос стоит ли поднимать панику готовить кучу бабла???!!(((
И куда лучше обратиться с такой фигнёй в ПИТЕРЕ?
Кстати это первый збой автомата! Пробег 137000тыс
Добрый день!
Помогите пробить машину хотелось бы посмотреть комплектацию. аварийность!!!
VIN: 3FAFP3139YR238902
Year: 2000
Make: Ford
Style / Body: Hatchback 2D
Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: Mexico
Model: Focus ZX3
Buy A Vehicle History Report Now
Заранее благодарю
rom8742@yandex.ru
GOD8742
29 March 2011
Добрый день!
Друзья подскажите пожалуйста такая проблема с АКПП.
При переключения с паркинга на драйв тяжело переключается(не всегда) а то и толчок ели заметный бывает. Раз через раз бывает нормально бывает нет. НА диагностику коробки везти или может это особенность коробки())) Машина FORD FOCUS 1 2000Г usa пробег 82тыс миль
Самое интерестное что делал диагностику год назад) Все было тип топ мужик в сервисе вообще сказал что можешь не париться автоматы у фордов надёжные
HELP Чё делать?
| Наберите в поиске "АКПП". |
