шмел
Плешаново
Ford Focus 114 years
шмел
30 April 2011
Подскажите пожалуйста ФФ-1 америкос 2L Split Port коробка автомат 4-ст. 2000 г в,не могу найти фильтр в АКПП,подойдет ли с европееца? И как часто нужно менять масло в АКПП? Стал плохо тянуть и на четвертую не хочет переключаться вернее переключается но как-то неохотно,и еще может ли из за коробки быть повышенный расход топлива где то около 15 лит.в смешанном цикле.Заранее спасибо.
шмел
27 March 2011
компрессия 14-15
шмел
27 March 2011
Двигатель 2L SPLIT PORT(американец)2000г.в..После пожара в моторном отсеке два этих выхода я заглушил т.к. не было возможности приобрести этот клапан(в магазине не поняли что мне нужно) машина работает на холостых неустойчиво и много жрёт 15-18 на сотню,может из-за этого EGR?РХХ снимал чистил.Замерил давление топлива показывает 2,4 атм(это нормально?).,свечи новые провода ВВ,ДМРВ тоже поменял(обгорел сильно)катализатор пробил-результата ноль.А второй ДК не может мутить?Насколько я знаю он контролирует работу катализатора.
шмел
27 March 2011
подскажите пожалуйста,на первом рисунке трубка №13 сверху торчат два штуцера какой к ним подсоединяется датчик и за что он отвечает?
