stek14
Санкт-Петербург (RU)
stek14
20 January 2018
продам нижний ремень ГРМ (от КВ до ТНВД) на дизельный двигатель 1,8
новый оригинал
писать в личку
Иммобилайзер включён Ford S-MAX и Galaxy 2006
stek14
31 May 2014
-PaNik_TS-
Ой, а как это сделать?
stek14
31 May 2014
Сашкец
все ошибки удалили и акуму зарядили. Нифига машина не заводиться. Иммобилайзер включен - пишет.
stek14
30 May 2014
Сашкец
акума заряжен
stek14
30 May 2014
Добрый вечер. Нужна помощь. Ну меня такая же проблема как и название темы. Использовали все советы описанные в теме ничего не помогает. Единственное что при подключении блока ELM 327 выдает ошибку U0129. Название ошибки - Шина данных, блок управления тормозной системой - нет связи.
Помоги пожалуйста. SOS.HELP
Кнопки на руле Ford S-MAX и Galaxy 2006
stek14
13 May 2014
KIL_22_1
Добрый день!
У меня возникла такая же беда, не подскажишь чем у тебя закончилась эта беда???
stek14
19 September 2013
Спасибо что не оставили меня без внимания!!!
Тест опрос сделал, лампа не горит. В выходные поковыряю эл. проводку, если будет время. Если выличу сообщу в чем причина.
stek14
18 September 2013
Всем привет!!!
Прошу помощи, может кто подскажет. Не давно приобрел S-ку, но через неделю она меня огорчила, в один прекрасный момент заглохла. В итоге выяснил что пропала зарядка, но лампочка заряда АБ не горела. Я когда брал авто сначала не придал этому значение, у кореша ff2 у него как он мне сказал она отсутствует, хотя я теперь сомневаюсь в этом, иначе как узнать есть зарядка или нет. Короче проблема зарядки была в порваной муфте привода генератора, у меня дизель 1,8. Поменял муфту, поменял реле заряда на генераторе, но лампочка АБ при включение зажигания не горит, а зарядка при этом есть. Подскажите кто знает где искать причину отсутствия сигнала неисправности работы генератора???
