deni9876 Оригинала вообще не было в магазине
А данные я замерил со "здоровой" стороны
. Неоргинал похож на те что на фото.
Сегодня съездил в сервис.Оригинал стоек стабилизатора - пара стоит 1800р.замена 500р.
. Не стал у них ставить, купил неоригинал 200руб.(1 стойка), заменил сам без проблем
. Отличие:диаметр болта оригинала 1 см.,гайка на 17, средняя втулка(пластиковая)- с концов диаметр больше,чем в середине ; неоригинал 8 мм., гайка на 13, средняя втулка(пластиковая) как мини-сосиска. А так отверстия рычагов нормальные, никаких видимых дефектов нет. Поездил стука нет, на душе светло стало. Думаю до лета дотерпит,потом поставлю оригинал.Вот так.Спасибо всем!
Всем фокусникам привет
У меня такая история, Фокусу 4 года. В начале этой зимы появиля глухой стук в задней части авто при переезде мелких неровностей. До этого в спеццентре г.Уфа проводили "развал-схождение". Интересно, есть какая-нибудь связь? Всю зиму проездил, не нравится
Ознакомился с вашей информацией,посмотрел фото и рисунки.Спасибо. Очень интересно, многое узнал про свою машину. Сегодня на улице, чисто случайно, заглянул под машину сзади. Ахнул, вобще нет стойки стабилизатора слева
, как раз как на фото. Могли гайки сами открутится или помогли? Какие соображения?
