Я тоже здесь, Лукойл на обводном ад сам из за них поменял бензаносос в топливе были хлопья какие-то
Adiks
Ступичный лучше, новый брать, б/у кот в мешке
Илья_Саныч
Удалось, но тачка сломадась
DM:
mefody
Все проблема решена, забита топливная магистраль(как и почему не знаю), пробег 126000 насос родной. Скинул трубку с рампы, а там вместо давления норм, маленький ручеёк, сделал альтернативный насос машина завелась без проблем пока ехал до гаража магистраль пробило и в канистре бензин был рыжего цвета с хлопьями. Старый бензин слил залил новый с другой заправки. А заправлялся я последний раз на Лукойле с почти пустым баком. Теперь машина едет, бак буду скидывать промывать, чистить форсунки и менять насос. Лукойл на обводном в Архангельске кака.
AndreyChinc
Все проблема решена, забита топливная магистраль(как и почему не знаю), пробег 126000 насос родной. Скинул трубку с рампы, а там вместо давления норм, маленький ручеёк, сделал альтернативный насос машина завелась без проблем пока ехал до гаража магистраль пробило и в канистре бензин был рыжего цвета с хлопьями. Старый бензин слил залил новый с другой заправки. А заправлялся я последний раз на Лукойле с почти пустым баком. Теперь машина едет, бак буду скидывать промывать, чистить форсунки и на верное менять насос.
Илья_Саныч
Отпуск дали но у меня проблема
Утро доброе. Ребята выручайте. машина форд фокус 2 1.6 100л.с АКПП 2011 года.
Суть проблемы началась так в начале появились ошибки по пропускам зажигания 4 цилиндра решил заменить свечи и была в запасе новая катушка зажигания поменял проблема ушла на несколько дней опять ошибка по 4 цилиндру было темно и под капотном пространстве увидел гирлянду у 1 и 4 высоковольтного провода сразу понял что проводам пришел кирдык заменил их завел машину все ок . Через пару часов решил прокатится машина завелась пока чистил снег, заметил что обороты падают и машина заглохла . Пытаюсь заводить , а она глохнет секунд через 5 при нажатии газа сразу глохнет.
Подумал что может провода говно NGK поставил старые ситуация идентична поставил старую катушку так же без изменений
КУДА КОПАТЬ ТОВАРИЩИ
Сейчас сходил выкрутил свечи, черные. вкрутил другие опять ничего искра есть топливо поступает
AndreyChinc
Исключено чип сделан уже как год назад проблем небыло,
Бензаносос гудит
SST333
6 October 2017
Куплю диски на форд фокус 2 16 литые, лучше оригинал, если кто продает комплектом с зимней резиной
