alfpanas7
Павел, 39 years, Москва (RU), Ford Focus III
Garage:
About:
Рулю FORD FOCUS 3, Sync Edition, 1,6, 105, АКПП и по немногу его дорабатываю под себя, чтобы было функционально и красиво.
Системы безопасности и помощи1 month
Системы безопасности и помощи3 months
Ford Focus 33 months
Путешествия5 months
Системы безопасности и помощи5 months
alfpanas7
25 February
Mihey01
Не возникнет. Езжу уже года 2 с радаром вверх, разъем справа по ходу движения авто.
alfpanas7
6 February
Mihey01
Да, это он и есть. Точно такой же и на Volvo ставили. Конкретно на скрине прошит под фокус уже.
alfpanas7
5 February
mariog.andrei
Скорее всего у вас детали с разных поколений авто: МК3 и МК3.5. Левый подрулевой переключатель с камерой знаков IPMA от МК3 работает в режиме переключения этих самых режимов (помощь, предупреждение, помощь+предупреждение), а с камерой от МК3.5 работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ, а сами режимы настраиваются в меню приборной панели IPC.
Гадать о причинах неработоспособности можно долго, с вашей стороны мало вводных данных: номер камеры IPMA, софт IPC, версия ABS и пр.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
alfpanas7
5 February
Mihey01
Да, это адаптив без Lim, редкая интересная плата, отлично переделывается под работающий адаптив.
alfpanas7
4 February
karlon3:
Померить сопротивления кнопок
О чем было сказано пару страниц флуда тому назад...
alfpanas7
4 February
Mihey01
Будет куча ошибок по разным модулям, кроме вашей B112. Но на кнопки реакции все равно не будет никакой, пока все возникшие ошибки не устраните.
alfpanas7
4 February
Mihey01
Тогда считайте что вам несказанно повезло! Докупаете радар адаптива от Volvo и у вас будет сразу 2 круиза: обычный и адаптивный. В меню приборке выберете какой вам по душе.
alfpanas7
4 February
Mihey01
Для проверки кнопок достаточно измерить сопротивление между 3 и 6 пинами, между 3 и 7 пинами (или проще между 6 и 7 пинами).
В зависимости от этих сопротивлений можно понять что за кнопки у вас.
alfpanas7
3 February
adrian92
SASM with CV, DV and other software without heating steering wheel suitable for this.
And what prevents you from heating the steering wheel using another module, for example, from land rover 2R83-14C724-АВ.
alfpanas7
29 Januarymobile
strattec
По схемотехнике не знаю, но с ней Галочка системы распознавания знаков после работы штатного автозапуска не слетает, точно так же как и на Куга приборке.
alfpanas7
29 January
karlon3
АЗ штатный? Или как обычно реализован штатно через стороннюю сигнализацию?
alfpanas7
29 January
sandr192
Первая проблема решается заменой приборной панели (IPC) на Focus 3 RS (не путать с ST) или Куга 2 рест или Escape 2015-2019.
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
alfpanas7
4 December 2024
Mihey01
С апреля 2024 ключи можно привязать через Forscan.
Ну или по старинке ко всем известным специалистам...
alfpanas7
28 November 2024
pasha_gres1997
Пороги что рест, что дорест одинаковые на всех типах кузова. А вот юбка заднего бампера на универсал своя (дорест и рест одинаковые) и отличается от хетча и седана.
alfpanas7
11 November 2024
SanKuk
А есть инженерные номера установленной SASM? Может strattec прав и влияет SASM... С BV, CV и DV проблем быть не должно...
Угадай Где? Игра Путешествия
alfpanas7
16 October 2024
BAS99
Верно! Даже без фото самой реки...
alfpanas7
16 October 2024
Продолжу тему рек. Очень известная река, поэтому фото немного с необычного ракурса, чтобы не так быстро отгадали.
Подсказка под катом
alfpanas7
15 October 2024
msaia
Ну если река не из маленьких и длиннее Оки, то на Европейской части остается Печора, Дон, Урал и Волга. Если судить по лесам, то скорее всего Урал или Печора.
Если нужно выбрать одну, то я за Печору.
alfpanas7
4 October 2024
baytimir
baytimir:
Так и не смог найти параметры рестайлинговой камеры
Плохо искали...
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
alfpanas7
3 October 2024
sanpen
Жаль что на Mondeo без дверных модулей не реализовано на программном уровне, но на Escape (Kuga) можно протянуть отдельный провод от индикатора к радару SODL (SODR). Программно они могут работать без модуля двери.
