stomsurgery
Новосибирск
stomsurgery
9 June 2011
У меня такая же проблема. В сервисе сказали что датчик по компьютеру выдает нормально, а по факту в два раза меньше. Но беда в том что после обнуления ошибки я спокойно езжу неделю, потом снова появляется чек. может беда в бензонасосе
stomsurgery
1 April 2011
Тогда точно ничего не понимаю
Изучите поиск по ключевым словам- зажигание, не заводится, катушка зажигания и т.д.
Отдельно обратите внимание на эту тему-
Блок управления двигателем полетел...
stomsurgery
31 March 2011
у меня ранее когда садился в салон срабатывал щелчок под панелью при приближении ключа с иммобилайзером, а теперь его нет как раз когда не заводится
stomsurgery
31 March 2011
в салоне зелененький такой. помоему под цифрой 38
stomsurgery
31 March 2011
Уважаемые пользователи, нужна помощь. Пропала искра зажигания. стартер, бензонасос работает а двигатель не заводится. и как не странно иммобилайзер похоже тоже не срабатывает. При проверке в салоне предохранителей один аж оплавился. может это быть взаимосвязанно. У меня Форд Фокус 2003 автомат 2 литра Америка
