За работу насчитали поменять эти элементы 10 тысяч, не верится что при пробеге 70 тысяч могут быть такие проблемы с машиной.
sana10
7 June 2012
Спасибо за ответ...И я бы сказал что не немножко поджирает.Пробег 77 тысяч, а масло уходит...
Всем привет.Вчера чистил заслонку, в ней был налет из масла, подскажите, это нормально или нет?
Благодарю
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Я смотрю выбора то не много с таким размером
sana10
5 September 2011
Доброго времени суток.Собрался ставить в задние двери 20ки.Подскажите, кто ставил и какие подходят, а какие нет.Поделитесь опытом пожалуйста.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
заправили, т.е. он пустой был? |
Не совсем, но пришло время подзаправить, машине 5 лет, недавно купил, вот и решил заправить.Кондёром почти не пользовался старый хозяин.В сервисе сказали что 100мл долили.
Всем привет!
У меня такая проблема, в последнее время кондиционер стал плохо работать, идет можно сказать теплый воздух.Заехал в сервис, заправили, проверили, проблема не решилась, сказали поменять фильтр салонный-поменял, опять нулевой результат, что подскажите?
sana10
20 May 2011
А у кого-нибудь есть чертежи, чтобы сделать реснички своими руками?
Если да, то скиньте пожалуйста chubarov94@mail.ru
Фокус 2007 г.в, пробег 52000.
Прокатился на нескольких фокусах такая же проблема, даже на мондео, чтобы это могло быть?
Какой-то непонятный звук, толи стук, толи грохот.Такое чувство что колёса отпадывают
У меня небольшая проблема, что за стук передней и задней подвести?
Ну вернее не стук,а грохот на неровностях...До этого ездил на китайце и никаких подобных проблем не было, в сервисе объяснили что это конструкция такая, дак не совсем в форде ведь дураки работают чтобы придумать подвеску которая стучит, всеравно причина должна быть, а вот что это и как устранить, кто знает?
P.S заранее благодарен
sana10
25 April 2011
Недавно приобрел себе фф2 2007 г.в дорестайлинговый.
Почему-то стучит подвеска, прокатился на нескольких фордах, такая же фигня, даже на мондео, это такая особенность форда?Или что-то не так?
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: тем про стуки полно!!! |
