Была такая же фигня на днях, починил, генер, заминили мост. Сёдня ездил весь день, под конец поездки на светофоре загорелась лампа аакума, на несколько сек и погалса. ВОт теперь стрёмно ехать далеко. ТОже видать провод дурит. А ктонить может сказать какой всё таки провод прикрутили вместо оригинала? Чтобы не снимать, а купить в той же "Руси" сразу нужный.
УХ, ребята, чуть не купил оригинал за 4к. Почитал отзывы и решил "колхозить"
Только так и не понял, какую опору всё-таки брать.. феби, сваг, оптимал?
kapy4
10 December 2012
Разбил в дтп диск. Возникает вопрос как быть, можно ли как-то, где-то подобрать такой же, или менять один диск но с другим рисунком, или менять 2 диска на оси, или же менять вообще все, но этого делать очень не хочется по финансовым причинам. Ремонт там вряд ли поможет, ибо кусок диска отломан. ВОт такие у меня диски. R 15
Ок. Завтра попробую. Отпишу о результате. )
Не знаю в какую тему лучше писать, решил сюда. Поменял диски с колодками, стало хреново тормозить. Для проверки давил почти в полную силу на небольшой скорости, по двору - машина останавливается плавно, а не резко, как раньше. Так и должно быть, пока не притрётся или тут что-то не так?
так это надо 2 диска точить. как же я машину оставлю без 2-х колёс? ))) Да и где взять этих токарей блин? Меня интересует, могут ли они сами притерется?
deni9876:
kapy4 Как минимум проточить диски. Если нет возможности - менять. |
Не слыхал про такое. Где делают подобные операции?
Не уследил за колодками, в результате проточил немного диск. Поскольку бороздка вышла небольшая, поставил новые колодки вчера, поездил немного и тут начал слышаться шум\хруст\скрип, само собой из повреждённого диска. При нажиме на тормоз звук пропадает. Так вот вопрос что делать? Покататься, авось притрётся или менять диски (чего очень не хотелось бы в виду финансов)и снова колодки?
Как заменить лампочку переднего поворотника на крыле? Не пойму, как снимается, снаружи не подцепить, не уж то подкрылки снимать? (((
kapy4
22 May 2012
Скажите, возможно ли включить функцию круиз контроля на фф1 дюр 1,6, 2002г если да то какая цена?
такая же ботва была при покупке авто. главный целиндр сцепления. течет тормозуха. менял сам, мануал по поиску.
Адик:
kapy4 Так это у кого какие задачи! Кому как нравится! |
ясно. Ну мне вопщем нравиться мой дюр, как он шустренько разгоняется )
Замирович:
kapy4 Дюратек нанизах таговитый.3етек надо круть чтобы была тяга и экономия топлива. |
Я не пойму, так это хорошо, что на низах тяговит или не очень?
цитата (Vrundel) |
abab,благодарю! Куда тянет Зетек не совсем понял, но и на том спасибо. |
я тоже не понял, кто кого тянет и куда, хотелось бы расшифровку
kapy4:
просто туда не залезть, чтобы протереть.. эх чую, что придётся раскашелиться на диагностику... (( |
попробую по вашему совету. А то что гур течёт это да, уже давно. Но то что ниже появилось - то недавно.
Да нюхать пытался, ничо не понял. а вокруг крышки всё сухо, темболее до неё там далековато, если вообще не сказать далеко )) От неё туда физически затечь не реально )
Давно заметил течь из насоса гура, сначала не придавал этому значения, жидкость вытекала довольно обильно на фото видно, как скопилась лужа. Таких луж я вытерал уже штуки две, при этом сама жидкость из бачка не убавляется (текла трубка гура в морозы, так там убавилось. Долил, морозы прошли, теч пропала). Сёдня заметил под гуром, точнее под генератором всё в масле, сделал фотки,как смог дотянуться. ВОт я думаю, а может это не гур масло а обычное масло течёт, а может и вообще 2 разных проблемы, тоесть и то и то масло поддтекает? Если кто может по фоткам определить что? МОж было у кого такое?
