Привет товарищи.Выложите пожалуйста фотки как должен светить правильно ксенон в дорестайле ближний свет.а то чет я поставил,а светит как то не так или просто не привык еще...и простите если повторяюсь,зачем нужет держатель или как его так называют правильно для лампы?вечером выложу фотки и пусть гуру мне подскажут что не так...спасибо заранее за ответы
Спасибо.решил наконец-то ксенон поставить и думал спросить у знающих людей
Товарищи фокусоводы подскажите пожалуйста,как меняется лампа в противотуманных фарах (естественно передних)...спасибо
спасибо за консультацию.как куплю и поставлю,отпишусь.и еще один вопрос,сколько может стоить замена?сам не хочу,боюсь че нить не так сделать
dimka089
17 August 2011
Ступичный подшипник
вот тут я смотрели и думаю заказать
KpemeHb
Сегодня смотрел на autodoc.ru,можно заказать за 2500.нормальная цена?
Спасибо за ответы.а скока стоит ступица в сборе,примерно?
Привет всем.Вопрос:появился гул слевой стороны,предположительно подшипник.Он продается отдельно или в сборе со ступицей?
dimka089
18 July 2011
sammerтак не двигаются обе фары...предохранители целые все...не могли же 2 моторчика сразу же сгореть.или могли?
Привет всем.Проблема такая:сгорел предохранитель на прикуриватель,поменял...но потом заметил что перестал работать корректор фар.Вопрос:есть ли на корректор предохранитель (в мануале не нашел) или что еще может с ним случится?
фокус седан,декабрь 2006,дорестайл...заранее благодарен
dimka089:
Привет всем.Проблема такая:сгорел предохранитель на прикуриватель,поменял...но потом заметил что перестал работать корректор фар.Вопрос:есть ли на корректор предохранитель (в мануале не нашел) или что еще может с ним случится? фокус седан,декабрь 2006,дорестайл...заранее благодарен |
помогите мне...предохранители все целые...срочно надо сделать...в отпуск ехать собираюсь
Snezhniiвсе предохранители целые
сегодня поеду к электрику и потом поделюсь что было не так с моим корректором
а мне кто нить из бывалых ответит?(вопрос выше)
dimka089
13 July 2011
Привет всем.Такая проблема.вчера погонял чуть чуть,появился звук на холостых,в районе переднего левого колеса,переходящий назад,как будто металл об металл стучит или что то похожее...при нажатии на газ,звук усиливался...сегодня утром не было,но затем машина нагрелась и опять этот появился звук,но потом пропал.что это может быть???
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!!Есть штатный пульт,есть магнитола Kenwood DDX-3058 и адаптер acv swi-x1,для подключения кнопок...помогите правильно подключить адаптер...может кто то уже ставил,фотки может выложит для наглядности...заранее спасибо
