Привет.
Помогите разобратся с проблемой. Только во время движения, без всякой системы, может это призойти два раза за день а может пару тройку дней вообще не проявлятся. Загорается лампочка чек и машина тупит на щитке пишет о проблеме двигателя. подцепили сканер IDS выдаёт кучу ошибок такие как Р0121, Р0607, Р2101, Р2107, Р2110, Р2111 но эти ошибки могут появится могут не появится и как правило в разнобой а вот ошибка Р2135 присутствует всегда и порой она появляется в гордом одиночестве. И все эти ошибки по дросельной заслонке.
Заслонку поменяли, поставили новую, оригинальную - проблема осталась
Вскрыли проводку от блока управления и до заслонки - проводка в порядке
Разобрали фишку заслонки на проводке , подогнули контакты - проблема осталась
Что ещё нужно этой машине, достала уже.
Хотели перешить блок управления но из за того что машина российской сборке в базе сканера не оказалось нужной прошивки (может оно и к лучшему) сканер сказал что имеется более новая прошивка но после команды прошить выдал сообщение что у него в базе такой нету, типа нужно обратится к официальному представительству за ней, но номер прошивки которую надо он выдал 7М51ADF.PHF
Выкладываю скрины со сканера, может кто подскажет что ещё можно сделать или посмотреть на машине чтобы проблема ушла.
зажигание включено машина заглушена
зажигание включено машина заглушена, педаль газа нажата
машина на холостом ходу
дано примерно 3000 оборотов
Ошибка Р2135
Данные машины
