Sergey55555
25 January 2014
Народ, подскажите пожалуйста номер зеркального элемента от правого механического зеркала без обогрева на Ford Focus I 2003 TDCi (но есть подозрение что оно не родное). Как на картинке
Sergey55555
15 November 2011
Где-то пол года назад купил Ford Focus I 2003г 1.8 TDCi, заменил все расходники масло залил какойто Аддинол Супер там чтото 5-W30:) всё в нем устраивало кроме сильных вибраций руля и дребезжания всего салона (кстати вибрации на кулису коробки передач не передаются). По неопытности думал что дизель+не очень качественная пластамасса и сборка. Потом спустя 7000-10000 км появилась ещё одна проблемка, при езде переключая передачу при падении оборотов до холостых 800-900 обороты начинаю плавать (т.е. выжимаю сцепление обороты падают до например 800 потом подымаются до 900-1000 и так раза 2-3). Решил загнать на СТО, мастер ничего толкового по этой проблеме не сказал. На счет вибрации сказал, что подушки двигателя в норме, это типо сам двигатель сильно трясется из-за того, что турбина пропускает масло и двигатель работает на смеси дизель+масло при этом назвал все синдромы правильно(на холодную плохо заводится (маслать нада секунд 5), дымит белым дымам пока не прогреется и когда едеш если сильно давануть на педаль газа идёт чёрный дым).
После этого загнал машинку на компьютерную диагностику - ошибок воопще никаких нет.
Проверил уровень масла, как было пол уровня так спустя 10000 и осталось, т.е. масло то она никапельки не ест.
Вот и вопросик может кто подскажет в чем может скрываться проблема плавающих при таких условиях оборотах и вибрации.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Будьте любезны, если нетрудно: WF0AXXWPDA3C47059
Заранее большое спасибо!
