цитата (ТитоН @ Вчера в 01:32) |
Кто-нибудь оставляет ВР когда уходит из авто, скажем на короткий период времени? Или может кто забывал выключить на ночь? Вообще может ВР посадить аккумулятор, после чего не завести машину? |
С апреля месяца вообще не выключаю Q3 lite..бывало и поболее недели машину не трогал. Порядок полный.
shaat
19 May 2011
Вы заметили как плавает картинка по вертикали? Возможно просто хлипкий кронштейн, но надо бы уточнить. И видео почему то выложено в 480. Хотя в интересах продавца выкладывать видео в высшем качестве.
За эти деньги (+ 1000) предпочел бы лучше Q3 lite. Что собственно и сделал ))
Ну а в целом, если все данные заявленные верны, то вполне хороший рег. Ждем теста.
kolomoetsan:
shaat Спасибо за совет. Нужно попробовать! |
Да не за что. Только непонятно что Вы пробовать собираетесь? Отключать датчик и модуль?
shaat
18 May 2011
serge372:
Да здесь и так всё ясно. |
Но однако ж до сих пор все спорят и выдвигают все новые предположения )
Владельцам Q3 адресовано:
Каждый день читаю про все ваши глюки, но что-то давненько не писал.
Так вот мне кажется вся проблема глюков именно в том, в чем отличается Q3 от Q3 LITE, а именно G-сенсор или GPS модуль. Заметьте, никто из владельцев версии LITE на подобные косяки не жалуется. К коим отношусь и я.
Пока читал все ваши споры и предположения провел небольшой, но длительный эксперимент ))
Аппарат Q3 LITE ( или скорее фэйк, это уже обсуждалось ранее
Видеорегистратор в автомобиль (сообщение #9662322) ). Прошивка 1.9.9. Карта TRANSEND 16 ГБ 6 класс (цена в регионе 2500).
Рег подключен постоянно к бортовой сети на протяжении чуть более 2ух недель. Весит бедолага, работает круглые сутки в любую погоду. Машину завожу тоже при включенном реге - соответственно скачки напряжения присутствуют немаленькие. По итогам записано более 2500 роликов продолжительностью по 10 минут.
Ни одного битого файла.
Думаю выводы сделать можно. Надеюсь помог вам немного.
landreС
Слишком сложно. Проще спросить по знакомым кто не пользуется проводом от фотика либо на радиорынке.
landrey:
Каркам Q3 лайт. Кто нибудь знает где можно купить родной кабель с юсб и видео большей длины. |
Уже 2 месяца ищу хотя бы любой длины кабель..в комплекте просто не было родного..
Если вдруг найдешь - скажи где )) Мне очень нужен. Знаю что подходит от некоторых фотиков (это уже обсуждалось здесь ранее), но отдельно найти кабель сложно.
А я вот вообще последнее время перестал выключать Q3. Работает себе и работает. Ляпота )
shaat
26 April 2011
Grigory2008:
shaat По Яндекс Маркет (в Москве) нет мониторов с HDMI менее 18 дюймов , c DVI (если использовать переходник) начинаются от 15", с малодиагональными ТВ с HDMI тоже проблема . Просто нет смысла пока производителям в установке цифрового интерфейса на мелочь IMHO.
А какие проблемы с настройкой? Да, номер не видно, но сориентировать то можно? Тем более сама камера у Каркамов и аналогов не настраивается (ближе/дальше/резкость) |
Вот первый попавшийся пример: 7-дюймовый монитор с HDMI. И всего 181.00 $
Я говорил про настройки изображения: резкость, яркость и прочее
Grigory2008:
SHMeL™ для настройки и контроля IMHO пропорции не критичны |
Для контроля проблем не будет. А вот настроить качество изображения не получится. Изображение получается как с дешевого мобильника.
Нужен вариант внешнего монитора со входом HDMI.
И дело не в пропорциях, а в качестве передачи сигнала через AV
XiRuRg:
Народ посоветуйте магаз где можно не боясь купить с отправкой в регион. |
Я бы вообще не стал такие вещи покупать через инет. Слишком часто косяки выскакивают.
shaat
24 April 2011
Good_Foxes
Если у вас ролики выставлены по 3 минуты с с такой же периодичностью загорается экран...хм..может он тем самым просто подает сигнал о начале записи нового ролика...
Такое было всегда или только последнее время?
Good_Foxes:
цитата: | Ролики никогда не будут стабильно одинаковыми |
Это да, Вы правы временной интервал очень разнится. И по этой причине может возникать сей эффект, как и писал выше serge372 ? |
Вот тут затрудняюсь ответить. У меня АВР без монитора. И с такой проблемой не сталкивался. Но мне кажется, что регистратор не может выдавать надпись "нет места" в момент поиска подходящего по времени для замены места. Это ведь обычный режим регистратора.
shaat
24 April 2011
serge372:
Когда вы сделаете полный цикл на карте и все ролики станут одинаковыми - то этот эффект исчезнет. Или форматните карту и начните заново. |
Ролики никогда не будут стабильно одинаковыми. Если только регистратор не пишет вообще круглосуточно. В противном случае всё зависит от того как часто вы глушите/заводите авто, включаете/выключаете регистратор.
На примере своего регистратора (Q3 lite) заметил, что клип последующий после наполнения карты записывается на то место, которое подходит по длительности. То есть это может быть совсем не первое место.
shaat
23 April 2011
цитата (BMW320d @ Сегодня в 21:22) |
други, я заметил такую тему, что у меня картинку на экране все равно видно, когда она отключается. раньше такого не было. то есть, видно прямо силуэты на темном экране и т.п...каркам ку4 лайт. что делать? |
потому что экран не отключается...а отключается подсветка...и при должном освещении картинка будет чуть видна...это нормально...просто раньше не обращали внимание.
Попробуйте отключить подсветку на мониторе ноутбука или компа...увидите тоже самое...опять же при определенном освещении и попадании стороннего света на экран
Сам не сталкивался, но качество картинки, если верить тому, что выложено, вполне хорошее.
Тока вот отзывы по той же ссылке не очень радуют.
Но ведь на Q3 нет такой проблемы...хотя вроде железо одинаковое
yahoo-eu:
Заказал недавно себе такую хреновину . Зачем - сам не знаю... Видео одно положу, так просто, для примера.
Посмотрел половину ролика, вполне приемлемое качество.
Первое впечатление: вот же водитель тупит...стока мест чтоб развернуться, а он всё по двору задним ходом выезжает
Тока потом, прочитав еще раз, понял, что камера сзади...Вот же я ступил
Простите, что не по теме ))
shaat
19 April 2011
shaat:
serge372:
| У кого есть Q3 lite - как вам аппарат? Если у Q3lite нет битых файлов, то можно предположить, что поток от GPS и G-сенсора всё же влияет. |
У меня LITE. Сегодня проверю, но вроде бы не замечал пока |
Сейчас проверил. Всё в норме. Тьфу-тьфу-тьфу..
Карта микроСД Apacer 8гб 4 класс
Вот тоже с недавних пор озадачился подобным..похожие системы стоят на дорогих иномарках...ну а нам бы для АВР были полезны...
Не все правда подходят по питанию (12 Вольт (±10%))
Надо пробовать. Може есть у кого возможность?
