Тест литых дисков журнала Авторевю.
Ещё одно подтверждение того, что стоит все-таки предпочесть оригинальные диски. Для Форда их поставляют Ronal и Borbet.
teiwaz:
Товарищи! подскажите плз: снимается ли эта планка без ущерба корпусу?
Товарищи здесь на фокусах в основном ездят
Вряд ли многие знают))
А снимается она "подковырнув" на себя с торцов чем-нибудь. Сама планка на защелках. Только аккуратней, она легко царапается.
kazadoev
Прикольно смотрится, красиво сделано! Ещё бы да, сделать индивидуальную пиктограмму на каждую кнопку... Было б идеально.
Чудеса ценообразования: 500 >1000> 750...
Solberg
1 May 2015
10
Поставил ручку с подсветкой на C-max дорестайл. Решил воспользоваться возможностью выбора цвета свечения
Подсветку подключил таким образом: при включении зажигания, если включён стояночный тормоз, горит красный. Когда машина снята с ручника, горит зелёная подсветка.
Подключался через пятиконтактное реле, "управляющий" минус брал со 103 разъема в геме, 6 провод.
Если кому интересно, контакты для подключения реле:
30 и 85 - "+" с желто-зеленого провода магнитолы,
87а - зелёный провод питания подсветки,
87 - красный провод питания подсветки,
86 - "-" включения ручника.
Чёрный провод от ручки - на черно-зеленый провод магнитолы ( по инструкции).
В мск некоторые конторы распродают остатки дисков за 5-6 т р за штуку. Можно найти новую пару к этим за недорого)
Типа ап
-kolhoz-:
шикарный вид.Словно зеркало |
Шикарный полуголый мужик с проводом - это ты?
А если серьёзно, хотелось бы по присутствовать при создании такой конструкции, мастер-класс так сказать получить))). Предстоит ремонт в новой квартире, хочется выпендриться с коробом из гк на потолке
bidonvo
Жалко машинку... Сам столкнулся с восстановлением, щнаб сколько труда это стоит.
По поводу фар, может старую отполировпть, и обе в пленкой закатать? Не так заметно будет, а со временем и совсем сравняются.
Насколько могу видеть, камера на защелках.
То есть на Симакс, Кругу, Фокус седан(?) не подойдёт.
На хэтчбек должна встать.
Solberg
11 April 2015
Плохой хостинг для картинок ты выбрал...
Товарищи коллеги!
У меня вопрос по крепежу кронштейнов к бамперу. Он ведь на заклепках (помню, что высверливал).
Теперь их надо покупать. На схеме есть комплект крепежа 1306864. Это Оно? Или набирать поштучно? Каким инструментом устанавливать эти заклепки пластмассовые?
Я набрал вел в 24 года с 64 до 82, когда начал питаться чем попало: пирожки, булки, дошираки и т.п. За год почти 20 кг.
Kesha85:
Как всегда здоровая критика и дополнения приветствуются. |
Ну, традиционно))) Полоски кажутся лишними. Особенно сзади. А еще хромированные накладки на ручки... брррр
Все ИМХО, естественно)
Не нашёл в шапке темы. Кто-нибудь устанавливал камеру в правое зеркало. Есть желание обозревать переднее правое крыло при парковке.
Ну и я отчитаюсь
Замок от S-макса (не знаю отличаются они от мондео). Трос и ручка в салоне стандартно от Мондео.
А вот снаружи: 2 самодельных кронштейна, тросик из веломагазина и ручка открывания от Мерса 190 (кто-то ее в этой теме уже использовал). Ручка получается как раз между левой фарой и краем капота возле решетки радиатора. На фото сняты фары и бампер, фото на телефон.
П.С. у меня Симакс дорест.
boosli
Это базовые сиденья от ФФ3 (тренд или как там?)? В чем вообще отличия? Разница с ФФ2 ощутима в плане удобства?
