Spotmyr
21 March 2023mobile
ПыЖиК
Спасибо!
FeodorY
Спасибо за вариант, что-то не догадался!
Spotmyr
21 March 2023mobile
Знатоки и бывалые подскажите, пожалуйста:
Фокус 2 2011 1.6 (115 л.с.) МКПП, хэтч, пробег 196 тысяч, в очередной раз начал потеть сальник левой полуоси. Тысяч 20 назад ставился с бортиком от мтх 75, но надолго его не хватило. Проблема в том, что на валу, который идёт в коробку имеется приличная канавка выработки. От сюда желание заменить и забыть. Да и пробег уже приличный.
Почему-то по каталогам полуось выдаётся как Форд 1 709 521? В шапке же номер другой 1707966. "По наитию" верю форуму, так как не раз выручал) Это косяк каталога?
Spotmyr
23 December 2021mobile
Spotmyr:
Имеются оригинальные амортизаторы на дверь багажника Focus хэтчбэк. 2шт. Не текут, работают,но зашумленную дверь поднимали с трудом, из-за чего и были заменены. Отдам кому надо на замену или для опытов. (Все крепёжки целые) |
Ну вот, почти 7 лет отслужили аморты и при морозе тяжело им стало, поэтому вручу новому владельцу.
Кроме того, отдам даром задний левый брызговик на хэтчбек, может кому пригодится
Из-за отсутствия желающих, колодки отправились в утиль.
Spotmyr
11 February 2017
Граждане, кому нужны колодки задние?
Стояли на ФФ2 рейсталинг.
ATE обычные -Минимальный остаток 6 мм.
Обновил и диски и колодки-выкидывать жалко
Номер 13046071952
RihovichНикитааНу вот зачем ВЫ заставляете меня сомневаться?
Я ж теперь мучаться буду
Spotmyr
23 November 2016
runerr1303Тоже Керамик смотрел только что, но цена кусается около 4000р)
Совсем в рамки бюджета не влазит.
Спасибо за совет, думаю на 1,6(115) у нас в Мурманске, с постоянной сыростью эти насечки роли не сыграют особой.
Буду брать обычные АТЕ тогда.
Вопрос: у них защитное покрытие как на зимберманах?
oykb92Веталь76Mechanicus1serg1983Спасибо за оперативность!)
А кто-нибудь катает пару диски Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc" и колодки Ate 13.0460-7193.2? Как оно?
Просто разница в комплекте дисков Отто и АТЕ Power Disk - 900 рублей, в чём их отличие от обычных ATE 24.0125-0117.1?
И сильно ли эти насечки влияют на качество торможения и износ колодок?
Spotmyr
23 November 2016
Мужики, подскажите такой момент.
Сзади стоят Отто+АТЕ колодки, на перед есть АТЕ из старых запасов (новые колодки)
Какие диски ставить на перед? Хотел заказывать обычные Отто, но тут их ругатьть стали, неужели так все плохо?
poreckoe
Привет-привет! Что не заметил Вас
Spotmyr
4 April 2016
Чего заметил при эксплуатации:
На Феде тоже АТЕ колодки по кругу. На старых, но родных тормозных дисках с выработкой задние колодки на холодную поскрипывали, но не сильно. Как поменял на новые диски от Otto-тишина)
Но вот, к примеру, на Ярисе стоят новые тормозные диски и колодки LPR, поскрипывают постянно.
Поэтому соглашусь с Володей-сначала проточить, ну а если не поможет то менять колодки.
DaMaGeR
Привет! Исследовал тамошнюю территорию на наличие рыбы)))
Frodji
Так вот кто мне сигналил на темно-красном Volvo на въезде в Коктебель?)))
Встретил там одногрупника на Си-максе из Перьми, пообщались о том о сем)
Spotmyr
26 May 2015
Долго изучал данный вопрос, но по другому авто и многие пишут, что карб. клинерами и очистителями дроссельной заслонки данный датчик мыть НЕЛЬЗЯ, так как потом есть вероятность долгой и мучительной смерти данного датчика, с головной болью для владельца. Мыть только спец. жидкостями для ДМРВ (есть точно у LM такая, но стоит около 700 р.) или же спиртом, желательно под давлением (шприц или распылитель). Ссылки про печальный опыт выложу позже, как до компьютера доберусь.
Модератору: шапку тему изменили бы уже, много народу может датчик таким способом чистки просто убить...
Spotmyr
23 May 2015
Таже ерунда!
В октябре менял опорные подшипники с опорами и пыльниками на SKF VKDR 35426T.
Так как оригинальные скончались при пробеге 65 000 км. (Кстати уже стояли серые с завода)
Проехал 10 000 км. и правый подшипник помер... Хотя набивал литолом-24 по самое не балуй.
Буду брать оригинальные усиленные опоры и подшипники...Видать на подделку нарвался
aleksei51ББФФ!!! Спешил-не заметил Вас
Spotmyr
8 April 2015
RicsСпасибо) Главное что припой держится хорошо)
ВитальсонычОтлично)
234062- диаметр 60,80 |
Думаю это подойдёт, каково Ваше мнение?
Spotmyr
8 April 2015
Rics
А есть возможность замерить правый 230741? Чтоб наверняка)
Кстати, как решили вопрос с пайкой клемы?
Spotmyr
6 April 2015
Всем спасибо за помощь! Очень приятно, что не проходите мимо и делитесь опытом, ибо я в этой теме 0
ВитальсонычНашёл такую фотку с диаметром стартера
Кстати, очень критично отсутствие резиновой затычки сбоку стартера? Забыл её поставить...
