Lecha50:
Ал-др С крышкой на двигателе вроде как симпатичнее когда открываешь капот ,она прикрывает все на двигателе, |
Симпатичнее, да, но не забываем про перегрев двигателя, крышка не дает ему охлаждаться особенно в пробках идет перегрев ГБЦ.
1. Кузов хэтчбек
2. Titanium
3. ecoboost 1.5л 150 л.с. АКПП
4. Цвет: Deep Impact Blue
5. Опции: камера з.в., пакет городской 2, премиум свет, пакет Style Titanium и т.д.
6. 1540к
7. Приобретен 11.17
8. 18
9. Аспек Авто
10.46
Вчера заказал сцепление LUK через знакомого, цена 38500, срок поставки 16-32 дней, жду.
JimBeam
а машинка какая, а то отзывов владельцев 3 ристайлинга совсем нет, а хотелось бы послушать.
А руки то другие, я же говорю с личного опыта, с Мондео 2,3 АКП проблем не было кикаких.
tis1
1 June 2017
я на мондео 4 АКПП мотор 2,3 четыре года отъездил и НИКАКИХ проблем, а на фокусе 3 ристайл стоит точно такой же автомат. Не надо сравнивать коробки шевроле и форда они совсем разные.
tis1
1 June 2017
postal2201
Привет, возьми мотор 1,5 турбо 149 лошадок и коробкой автомат (обычный гидротрансформатор) сам такую думаю прикупить. А с PowerShift менеджеры в Форде сказали что проблему устранили, но верится с трудом, так как сцепление на этих коробках изначально должно работать в перегруженных условиях, поэтому и летит. А еще мы сами не умеем на этих коробках ездить, ездим как на обычном автомате и жжем сцепление. На роботе надо менять алгоритм работы с КПП, примерно как на ручке с принудительным переключением на первую передачу в пробках и нейтраль на длительных остановках. Мы же этого делать не хотим вот и расплачиваемся.
Fucker86я тут ншел, но как то надо на опт через людей выйти
http://www.favorit-auto.ru/autoparts/?order=pro...xact=on
Добрый день, вот и мне приговорили сцепление, ребята подскажите где можно купить рем. комплект LUK на мотор 1,6 125 лошадок, сам нахожусь в Ижевске, поэтому надо с отправкой ТК.
поменял центральный замок, ничего не поменялось, буду искать причину в сигнализации, зато теперь можно открывать и закрывать двери с ключа.
Друзья выручайте, нужен совет. Форд фокус 2 ристайлинг. Стоит доплнительная сигнализация шархан.
В последнее время у же пару раз не сробатывает центральный замок на открывание машины. нажимаю кнопку, сигнализация пару раз пикнет, снимет с охраны , а замки закрыты, (беда в том, что ключа от двери нет, только от замка зажигания, к двери не подходит) .Машину брал б/у, четыре года отслужила правдой и верой и вот такая беда, подскажите что делать.
Ivan03RUS:
tis1Привет с НГ! Проверь схему еще раз у некоторых бывает что постоянно питание идет (почитай тут) а то что магнитола так в включается это уж в инструкции смотреть нужно , если всё как ты описал то ничего не сделаешь, либо глюк ! |
Может у кого тоже стоит такой, а то я склоняюсь к мысли поменять на другой.
tis1
2 January 2014
Всех с Новым годом!
Стояла магнитола мистери, все было нормально. Подарил жене Pioneer SPN-DA100, поставил. Результат плохой, если ездить каждый день- то все норм, если сутки постояла- машина может не завестись, даже замки не откроет, аккамулятор высасывает в ноль. подключал все по схеме, как положено.
Подскажите в чем проблема и как решить.
И еще , очень не понравилось как она выключается, сначала выключаешь радио, а потом еще надо выключить сам экран, дибилизм.
машина фокус 2 2007 г.в.
а давайте сделаем копилку форума и скинемся кому сколько не напряжно, только надо счет приближенных к "отцу" людей, чтоб САМОГО не напрягать лишнего. поставить резервный сервак, тогда таких проблем небудет. я в этом совсем не силен, если что то не так , сильно не пинайте.
Всем доброго вечера!
никто не знает телефона или электронки у "игорь78"
жду от него кнопки КК, а связи нет
если кто его знает или есть координаты прошу передать ему мои:, мой номер тел. 8-919-916-90-88
аська: 130-900-552, электронка : tis884@rambler.ru
Собратья вот вы где!
Я облазил кучу сайтов, задолбал весь инет , а Вы тут, рядышком
Всем привет!
от скуки смотрю на кэшированную страницу и грущу.
tis1
30 September 2011
ссылку на работу Phantom 8500G/8500 выложить не получается, кому надо выложу в личку.
по конверсу все отображается нормально, вплоть до треков на диске. управление на руле все работает штатно, в общем полностью совместим по CAN-шине мондео. надо фото, могу выложить. можно почитать тут.
