Всё господа!Течь устранена надеюсь надолго.вчера снял остатки магистрали высокого давления,и опресовал резиновый шланг.В общем металлическая трубка осталась только та,что идет вдоль рейки.Дальше резиновый шланг примерно см80,потом соединитель и в насос.И вроде бы все хорошо,но у меня есть подозрение,что в системе есть воздух,как его выгнать?есть какая то технология?
Шланг в принципе можно "привязать" к кузову.По поводу уплотнения(сам виноват,забыл сказать токарю), тоже думал,туда по размеру как раз подходит колечко со свечи зажигания,если не ошибаюсь оно там медное.(сам виноват,забыл сказать токарю)
вот что получилось...
так оно наверное будет на месте...
штуцер.Токарь выточил за 400руб.Резьба и под ключ-оригинал
в "еврогидравлик" все обжали за 180 руб. в этом месте пока стяну хомутами к старому шлангу.Как доеду до гаража с ямой так же обожму прессом.
соединение под ключик.
Итого получается 400+180+450(жижа в гур.одна бутылка) = 1030р. вместо 5000тыс.(цена всей трубки плюс еще со штуцером нужно угадать,писали,что они разной длинны.)
Теперь про это гнилое место можно забыть!
это получается 80кг на см2. думаю стоит попробовать
задам еще раз вопрос! Можно ли поставить обычный штуцер(старый отпилить)?И соединить резиновой трубкой на хомутах,выдержит давление? Там оно вообще большое?
А нельзя ли просто подобрать этот штуцер от чего нить другого?Или у токаря выточить его.Без всяких извращений,цельнометаллический ну место для прокладки оставить.А с другой стороны соединить резиновым шлангом. получается штуцер,резиновый шланг и два хомута.Или там такое высокое давление,что может сорвать этот шланг? Напишите пожалуйста,что Вы думаете по этому поводу.У меня такая же проблема на фокусе.И кстати прежний владелец попытался обварить штуцер.Почти год прошел,проблем не было.Ну наверное было,с середины лета заметил капельки масла на генераторе,а теперь вот совсем рассопливил.
по ходу этого гемора у меня нет)))
Lans51А где находится этот ЕГР??? если можно фото в студию!
Ребята,подскажите пожалуйста сколько будет стоить перебрать(что нужно поменять,ну в общем отремонтировать) МКПП в Пилот сервисе.А то гул какой то появился.
у меня похожая ситуация.Когда на второй или на 3й держать обороты 2500 машина дергается. МКПП.
Ploxoi_
28 June 2011
Я думаю,что есть смысл заморочиться с картой,скидка то не маленькая получается.В эксисте и так дешевле,чем в магазинах з\ч. Больше половины магазов по з\ч на эксисте заказывают и делают накрутку.Вот например территория авто заказывает ВСЕ у них,а накрутка 45%
MilaKorbutУ моего товарища нексия,соответственно заказал себе карту.Вот цитирую его слова
"а я зарегил свою клубную карту в экзисте, терь статус цен- VIP, заказал сеня фару, так с 1200 скидка аж 260 рублев)))"
у кого нибудь есть клубные карты? по ним случайно не действует скидка в exsist.ru ? На нексия клуб есть клубные карты,по ним скидка не плохая.
у меня еще в коробке шум...
SerP у меня тоже такое есть,наверное это так и должно быть.
а на 6000СД нет usb? ну что б флешку подключить
подскажите,что за секретная кнопка спрятанная под обшивкой
