A AL-DL: |
dimonar Чтобы увеличить Х.обороты, надо добавить воздуха. Это можно делать или дросселем или клапаном ХХ. Вообще величина оборотов ХХ заложена в мозгах и автоматически поддерживаеться, если все остальные узлы правильно работают. |
A AL-DL: |
dimonar Воздушный фильтр- фильтр, через который воздух поступает в цилиндры. Считалка- это датчик массового расхода воздуха. Он как и лямбда 1 участвует в смесеобразовании. |
A AL-DL: |
dimonar Повышенные углеводороды (CH), значит не весь бензин сгорает (надеюсь масло не жрет, а то оно тоже может давать CH). Первое, надо посмотреть насколько четко работает 1 лямбда, не грязный ли фильтр. Если есть воздушная считалка, на сколько она чистая и правильно ли работает. |
