T_J
Илья, 39 years, Краснодар
архив Мусор
T_J
21 June 2011
LooK_iN
100% вопрос электроники, а заводится как???
архив Мусор
T_J
21 June 2011
архив Мусор
T_J
21 June 2011
LooK_iN
у меня например 145л.с., едет тоже далеко не быстро с места, а вот если есть желание и возможность в 4т.руб., голову прошивают до 170л.с., я думаю после такого должна поехать по быстрее, другой вопрос расход топлива...
архив Мусор
T_J
21 June 2011
трудно объяснить по русски эту ху..., тот кто сталкивался точно должен понять
архив Мусор
T_J
21 June 2011
дело все в том, что дилер мне сказал что на самом креплении вообще резьбы ни какой нет, мол от затяжки гайкой рычаг нарезает, а у меня получается что при том когда ставили повторно, попали не по той которая была нарезана, и получилось что рычаг стал проскакивать в крепеже...
архив Мусор
T_J
21 June 2011
где же Вы бывалые...
архив Мусор
T_J
21 June 2011
Подскажите пожалуйста, у меня FF2 2006, мастера меняли передние стойки амортизатора, и зачем то снимали дворники, после того как поставили на место, щетки стали работать рывками, я их снял посмотреть в чем дело, там резьба на вид как с лизана, но в то же время очень мягкий метал..., теперь вопрос стоит ли по новой поставить и сильнее закрутить либо же покупать новые крепления???
архив Мусор
T_J
21 June 2011
LooK_iN
а что мозги прошить нет желания???
архив Мусор
T_J
21 June 2011
Focusima
У меня тоже FF2 2литра механика только пробег 49500км, была та же проблема что и у тебя, оказался правый ступичный подшипник, идет в сборе со ступицой брал FEBI бильштайн 3500руб.+ 800руб. замена
архив Мусор
T_J
21 June 2011
T_J
14 June 2011
ни разу не делали, пробег 49000км
T_J
14 June 2011
Форд, Фоку2, 2006, 2L
T_J
14 June 2011
Подскажите, нужно ли делать развал схождение после замены стоек амортизатора...?
