Всем Здрасте. Может кто подскажет куда лезть. Месяц назад встал мотор печки - все прочистил,смазал двигатель, поменял фильтр - заработало. А неделю назад пришли холода и понял что салон просто не прогревается. (2007,100лс, климат). Принудительная регулировка оборотов работает, вроде весь климат работает, но на максимальных оборотах печки и потоком только на лобовое - оно самое даже не отпотевает до конца. У жены на фиесте на 1-м делении и то сильнее дует. В чем может быть фишка?
Аналогичная ситуация. Купил FF2 2007г. Имеется выкидной ключ и установлена сигналка с подзаводом. Уже заказал болванку с чипом, и ломаю голову как программировать чип. К офф. дилллеру не вариант т.к. эта услуга у них 4,5 тр стоит. Может кто чего дельного подскажет, как запрограммировать новую болванку.
max-x-x
19 April 2011
Всем привет. может кто поопытней - подскажите что за ерунда. Короче телега такая. FF1 USA 2.0 131л.с. АКП. При заводке с ключа ошибок нет, если завожу с сигналки - выскакивают ошибки 9359 и 9318. 9318 = B1318 - Battery Voltage Low - это я нашел, а что за 9359 понять не могу, весь форум изюзал
. Если сбросить клемы аккумулятора то чек опять не горит и так далее по кругу. Может что то с установками времени заводки в самой сигналке или что? И что это за ошибки?
Добрый день Посмотрите пожалуйста 1fafp33P12w225954. Спасибо.
