LonelyWolf
18 November 2004
ЧЕ ЗА ДЕЛА? РЕЗИНА 195-65-15 куплена вопрос ставить (покупать диски 15) или нет (продавать) |
Резину данную на ФФ не ставить! Не предусмотрена ан данное авто!
Резину эту продать (уйдет быстро, ходовой размер для других марок авто) и купить 195/60 R15 или 185/65 R15.
LonelyWolf
4 November 2004
Если (к примеру) на серийный ФФ поставить движок на кобыл 400 и задний , отлично работающий сполер, то на 240-260 км/ч у машины морда подпрыгнет метров на 10-15 вверх, лететь классно будя. |
Извините, у Вас есть точные показатели прижимных/подъемных сил Фокуса основанных на аэродинамических испытаниях последнего? Мне просто инетересно - откуда такие четкие цифры кто насколько подпрыгнет.
LonelyWolf
3 November 2004
Да еще, для автомата и ручной разные спецификации тормозной жидкости. |
А вот с этого места подробнее, плиз. Какая связь между КПП и тормозной жидкостью?
Действительно интересно, т.к. в АКПП, честно говоря, не силен...
LonelyWolf
3 November 2004
zloyTepПасиб за разъяснения. Действительно полезная информация, бум иметь в виду
LonelyWolf
2 November 2004
Рискну предположить, что изначально так задумано было, навроде тестового режима приборки.
К слову, у ВАЗ-2112 так же сделано.
LonelyWolf
1 November 2004
У меня тоже 195/60 р15 на литье стоит. И до цепляния очень далеко!!! |
Логично, с чего бы цепляться, если это рекомендованный Фордом размер?!
LonelyWolf
29 October 2004
Звонят все и Детройт и Москва. Через пару дней после заезда. Но всего один раз, а не 100. |
Могу сказать только за себя, и только за Детройт - звонили как спустя два дня, так и спустя 1.5 месяца. Причем в последнем случае просто звонили узнать все ли в норме, нет ли каких-то замечаний в эксплуатации... Это при том, что у нас мерканский машин...
LonelyWolf
28 October 2004
Я не помню, кто у меня скрутил рамки, но могу сказать что Детройт мне тоже нравится больше. У них вроде бы делал ТО1, правда я тогда не знал что надо проверять. Может это их и спасло.
Вообщем поддерживаю рекомендацию - езжайте в Детройт. |
Если мне склероз не изменяет, то тоже в "Детройт" обращались. Вроде нареканий нет. И потом сто раз позвонят и спросят все ли в порядке, нет ли нареканий...
LonelyWolf
27 October 2004
Если вашей машиноё в серьёз заинтерес. то не помогут навороты! |
Угу, или из-за руля выкинут, или на эвакуаторе утащут.
Поэтому простую, но надежную (в плане эксплуатации) сигнализацию, чтобы "пионеров" отпугивать, ну и страховку обязательно.
LonelyWolf
27 October 2004
Могу ошибаться, но вроде в РусФокус льется 95-й...
LonelyWolf
21 October 2004
почистил свечи (были с красным налетом), залили присадку Hi-Gear (МЯГКИЙ очиститель топливной системы). Перестала дергатся, все было прекрасно. Как то раз поворот с садового на проспект мира прошел в спортивном режиме - в итоге чуть не заглох посреди улицы. Начал экспериментировать, на малой скорости нет проблем, при интенсивном (я не шумахер, поэтому наверно при обычном) наборе скорости в правом повороте - пропадает тяга. На прямой при наборе скорости - нет проблем. |
Напрасно льешь всякую дрянь. Вполне возможно, что именно она усугубила твое положение. Может закончится промывкой бака и всего топливопровода. Причина того, что глохнешь, скорее всего именно в засорении. Остается только выяснить что именно засорилось.
LonelyWolf
20 October 2004
Так вот для чего эта приблуда оказывается!
А я всё думаю - нафига она нужна? Тока мешается постоянно.
Складываю всё в бардачок и не испытываю особых проблем со всякими там присчепками
LonelyWolf
20 October 2004
и ещё добавочка: Почему я хочу этот размер..
дело в том, что я хочу купить себе либо GoodYear UltraGrip 500, либо Gislaved NordFrost.. и обе резины есть только в размере 195/65/R15
если есть идеи, какие есть шины такого же качества и надежности, но с размером 195/60/R15 с удовльствием приму предложения |
Если такая четкая привязка к маркам и моделям резины, то советую поступить проще - взять 185/65 R15. Цеплять ничего не будет, у большинства производителей есть данный размер, при зимней эксплуатации ширина профиля 185 предпочтительнее перед шириной 195.
LonelyWolf
19 October 2004
Будем размышлять логически - если допускаются 195/65 и 195/70, причем R15, то 195/65 встанет нормально и цеплять ничего не будет. Но. Не силен в российских Фокусах, но мне кажется, что 195/70 - это размер 14 диаметра, а не 15-го.
Теперь собсно о сути вопроса - не советую ставить 195/65 R15 ибо, с вероятностью 99.9%, при полностью вывернутых колесах, последние будут цеплять за арки.
LonelyWolf
19 October 2004
Ну тогда чуть попозже.. Сначала в машине разберусь потом полезу туда с паяльником ) |
Лучше магнитолу от европейца воткнуть
LonelyWolf
18 October 2004
Попробуй
сюда
обратиться... Ценник явно пониже, но вот возьмуться они или нет...
LonelyWolf
18 October 2004
От себя могу порекомендовать сигнал от Американского ФФ - гудит уверенно и нисколько не хуже Волги. Народ пугается, проверено
LonelyWolf
18 October 2004
500 бачей они УХУели.. |
Угумс, мне "Независимость" летом что-то примерно так же выкатила за работу + запчасти...
LonelyWolf
18 October 2004
Ни одна американская магнитола не будет ловить станции, частота которых оканчивается на четное число. Т.е. 106.2, 104.2, 106.6, 107.8 и т.п. Связано это с тем, что американцы как всегда решили отличиться (так же как с милями на спидометре) и по-другому используют частоты, а потому и настраивают свои магнитолы на нечетный "шаг" настройки, увы.
LonelyWolf
15 October 2004
Хорошая мысль, обязательно возьму для жены в подарок
