Ainur
Качканар Свердловская область
FF2 Эксплуатация11 years
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
Ainur
14 September 2013
Всем привет! Заехал сегодня поменять масло, сняли защиту на ней пятно, не сырое, в пыли! А на месте стыковки коробки с двиг. подтеки масла! Подскажите пожалуйста откуда может это масло появится! Уровень масла в двиг. постоянный, раз в две недели проверяю! Может с коробки??? Двиг 1.8. duratek. Спасибо за ранее!
Ainur
11 March 2013
Привет Фокусоводам! Парни выручайте! ФФ2 Двигло 1.8 пробег 95тыс! На горячем двиг. появляется и исчезает рокот, не сказать что он такой уж сильный, ну я его слышу и мне он не очень нравится! Открыл капот послушал, где то со стороны ремней доп. оборудования! Может это ремни? Или ролик? А может это цепь ГРМ? Спасибо!
Ainur
21 February 2013
Люди добрые помогите пожалуйста! Двиг1.8. Проблема следующая... На горячем двигателе время от времени пролетает гул похожий на гул от ремня. Сколько их вообще стоит и как их поменять??? За ранее спасибо!
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Ainur
20 October 2012
здравствуйте фокусоводы! Проблема следующая! ФФ2, 2007г дв. 1.8 проб.80тыыс. При езде по грунтовой дороге передается вибрация на руль и слышно бряканье! Что это? Как лечится?
Ainur
8 June 2012
Привет всем! ФФ2 2007г. 1.8 125сил. 80тыс пробег. Последнее время при движении по городу с кондиционером влючается вентилятор охлаждения, жужит со сташной силой! После остановки жужит еще минуты две три при заглушинном двигателе! Раньше такого не наблюдалось, может антифриз утратил свои свойства? Хотя пишут что фордовский антифриз служит 15лет или 200тыс. пробега. Менять или не менять??? И какой лучше залить, если менять? За ранее спасибо!
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Ainur
29 May 2012
Бендер.
Да нет перепутать я не мог! Как разбирал так и собирал, я в этих делах очень внимателен!
Ainur
29 May 2012
Anikiy
Да я их еле на место поставил((( ну хорошо, попробую подогнуть. Спасибо!
Ainur
29 May 2012
Anikiy
Это какие пружины? Которые внешние колодки прижимают? Или пружина которая на внутренней стороне стоит?
Ainur
28 May 2012
Брякает на грунтовой дороге, на неровностях! Брякает как путые кастрюли)))
Ainur
28 May 2012
Дело такое! Поменял задние колодки всё бы ни чего но появилось бряканье, ручник на один щелчок ставлю бряки исчезают! Что это может быть? Спасибо.
Ainur
24 May 2012
Вчера вечером читал, читал, сегодня взял круглозубцы, открыл крышку бочка тормозухи, нодовил и крутил, в общем ни чего страшного, затратил минут 40 на замену задних колодок, на чтение затратил гораздо больше времени.В общем глаза боятся, руки делают.))) Удачи всем!!! ФФ2 82000км
Ainur
23 April 2012
AL-DL
А как чистить эти завихрители?
Ainur
22 April 2012
pilot636@rambler.ru
СПАСИБО
Ainur
22 April 2012
День добрый! У меня ФФ2! Двиг.1.8. Загорелся чек! Диагностика показала 3 ошибки, одна из которых не полное открытие дроссельной заслонки!(остальные две не влияют на работудвигателя). Снимаем чистим, моем как описано на всех предыдущих страницах очистителем HI GEER! Обороты не падают ниже2500, проезжаю 300км. всё начинает работать как часики! Потом загорается опять чек время от времени! когда горит машина становится ,,вялой" не хочет ездить, как только погасает начинает "летать" и всё в норме! И снова тот же диагноз! В автосервисе сказали что по мимо заслонки(которая расположена сразу за воздушным фильтром), на каждом цилиндре стоит ещё по одной маленькой заслонке!!! И все они подцеплены к одному датчику! Т.е. чек может загораться из-за заслонок которые расположены на цилиндрах!!! ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! Может быть такое??? И как их чистить??? И можно ли брызгать этот hi geer прямо в заслонку при заведённом двигатели как написано в инструкции по применению???
Ainur
25 March 2012
Всё верно ФФ2
Ainur
23 March 2012
Проехал примерно 350км! Всё заработало! движка работает как часики, обороты на своём месте стоят! Всё отлично! Всем спасибо))
Ainur
22 March 2012
Завтра поеду на дольняк! Приеду отпишусь,,,
Ainur
22 March 2012
Cейчас в сервисе сняли почистили заслонку, собрали всё обратно! уехал из сервиса всё было нормально, и вдруг началось! Обороты не сбрасываются при движении, при переключении стоят примерно 2000, только останавливаешся полностью, как стрелка тахометра встаёт в зону холостых оботов!!! Двигатель 1.8. заслонка была черная, грязная. Заехал в другой сервис сказали что надо адаптировать педаль газа что бы обороты сбрасывались! Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
Ainur
15 March 2012
Двиг1.8
Ainur
15 March 2012
Здраствуйте! Загорелась лампа неисправности двигателя! Съездил на диагностику, сделали на оборудовании LAUNCH(по крайне мере так написано на чеке), короче выдало ошибку Р2008, сказали надо чистить заслонку! Купить жидкость для промывки карбюратора и промыть заслонку! Разве такое возможно? Кто нибудь делал такое самостоятнльно?
