Как и обещал: отписуюсь. Поменял датчик скорости. Менял у официалов в Киеве. Заказывал датчик на Экзисте. Что мне понравилось на сервисе, так это отсутствие развода на деньги. Менеджер сначала предложил сделать диагностику, а потом уже, в зависимости от результатов, плясать дальше. После диагностики (которая таки подтвердила кончину датчика) пригласил ознакомиться с результатами диагностики. Меняем. Сама процедура заняла у них 2,5 часа (заодно и "мозги почистили). Обошлись без снятия коробки, хотя такая возможность не исключалась. После замены проблема ушла. Теперь все стало на свои места.
Всем большое спасибо за участие и ответы!! Решил так: меняю датчик, а там будем посмотреть... Кстати, сегодня проехал уже почти 150 км, а он раз упал на пару минут и потом работал без замечаний... Ну и как это называется?!
Ну да ладушки, поменяем... Что получится, отпишусь. Еще раз всем спасибо!!
Aleksandr2006
Возможна ли при нерабочем КХХ ровная работа двигателя на холостых? А дыррки в заслонке нет, это точно, промывал недавно... Ну да ладно, смотаюсь к официалам на диагностику, посмотрим, что они напоют...В любом случаю большое спасибо за ответ!
Фокус 1.6 Zetec 2003 год, европеец
Уважаемые фокусоводы. Все та же проблема со спидометром, как и у многих тут: то работает, то падает на 0, то в "-----" вылетает. При падении на 0 наблюдается подергивание авто, но НЕ глохнет на холостых. И еще, при движении на нейтралке двигатель работает ровно, обороты порядка 850. В остальном приборка ведет себя штатно: стрелки не мечутся, не дергаются...Еще наблюдается такая закономерность: по утрам, на холодном (или теплом) двигателе спидометр работает ВСЕГДА. А затем, после 5-10-15 км пробега начинается свистопляска. И так каждый день. Перечитал всю ветку, но ничего вразумительного по этому вопросу не нашел. А еще (цитата): latysch 10 Августа 2009 - 9:05 # «Если при движении накатом авто НЕ дёргается, то датчик скорости НЕ виноват." Это как в моем случае. Подскажите, уважаемее, так в чем проблема может быть?! Датчик скорости это или что-то другое? Фокус 1.6L Zetec 2003 год. Заранее спасибо за любой совет или ответ!
