renaldo1990
31 August 2012
Спасибо) вот нашел:
avtogsm
, дешевле даж чем ты скинул, 490 стоит, закажу)
renaldo1990
31 August 2012
обидно(, а где можно заказать их?, в городе не нашел своём...)
renaldo1990
31 August 2012
Ребят) подскажите код на MTF AURUM Light H11) Спасибо заранее)
renaldo1990
30 August 2012
Всем привет) посодействуйте пожалуйста, ФФ2 Ghia SE 08г. испанец (хэтч 5дв.) попал в дтп, в машине был один, с пассажирской стороны пошел небольшой дымок и запах, но быстро прошел, особого внимания на это не обратил
, потом загорелся значок подушек, и пассажирский ремень не фиксировался в замке. отдал на диагностику оказалось, сработали преднатяжители, подушки целы(слава богу). Вопрос: срабатывают всегда оба преднатяжителя?. и я так понимаю их только, менять, стоит ли искать б/у?, и можете с кодами помочь, не могу найти на свою)
renaldo1990
29 August 2012
Всем привет) ребят посоветуйте, времени нет все страницы читать, надо лампочки ближнего света поменять, стояли штатные osram 64210L, есть, что получше, или лучше штаных нет, хочется чобы хорошо светило, в сухую понятно, но и в мокрую погоду, не ярый фанат белого света аля ксенон, ну и чтобы не на пол года хватило, а подольше)
renaldo1990
24 August 2012
Всем привет) Помогите, может кто сталкивался, недавно попал в ДТП, теперь на пассажирсоком сиденье не защелкивается ремень безопасности, не держит красная кнопка, в чем причина?
renaldo1990
14 August 2012
Всем привет) Вопрос, меняли мне в гараже одном рычаги поперечные задние(косточки), после этого начало задок вилять, отдал на диагностику к диллеру, сказали неправильно рычаги поменяли, полностью затягивать болты надо когда машина на земле, а мне на подъемнике затянули видать, и типа сайлентблоки вылетели , и теперь нужно новые покупать рычаги, правда рычаги теперь негодные, или разводят?
renaldo1990
13 August 2012
seger:
renaldo1990:
| ну да, только слева, оба лучше менять надо было?, пробег 54 тыс! |
вообще то да, надо было парой менять поскольку один умер - нелепо полагать что второй в прекрасной форме, ибо на него такая же нагрузка была и он столько же времени и пробегу и ям "оттарабанил" поменяв один только и не поменяв второй получается некоторый "перекос" по нагрузке между левой и правой стороной, что не есть хорошо, отсюда и виляние задницы |
спасибо) поменяю вторую стойку тоже, посмотрю че получится)
renaldo1990
12 August 2012
seger:
renaldo1990:
| на скорости задок стало как бы вилять из стороны в сторону или раскачиваться..., что может быть??? |
амортизатор один наверное менял? пробег какой ? |
renaldo1990
11 August 2012
Привет форумчане), помогите, кто сталкивался с проблемой, беспокоила задняя подвеска(стучала), после диагностики, поменял заднюю левую стойку(оригинал), и поперечные рычаги(косточки) (lemforder). После этого стуки прекратились, но на скорости задок стало как бы вилять из стороны в сторону или раскачиваться..., что может быть???
здравствуйте) не открывается багажник на фокусе. хетчбэк, с брелка тоже не открывается, при нажатии очень слабо слышен щелчок, что может быть, мне сказали жгут проводки, и если ремонтировать гарантии что надолго хватит нет, лучше новый брать, а он 5,5 стоит..( машина без гарантии.
здравствуйте,я тут новенький)) хочу поменять масло ФФ2 1.6 115 л.с. Duratec, 35 тыс , 2 ТО в первый раз заливали по гаранттии Formulu F 5W-30. я так понял это не синтетика, а гидрокрекинг, так стоит переходить на синтетику или всё таки заливать тоже самое???
