Хочу поставить блютуз, нашел интересную модель
https://aliexpress.ru/item/32609629370.html
Но хочется сделать автоматическое включение блютуза только если включен звук с AUX.
Частенько в машине дети слушают детское, радио и не хочется остаться без звонков с телефона в случае когда телефон к блютуз подключился, а вход не используется
Туплю конечно безбожно, но по схеме я не понимаю
Туманки включаться сразу как только включу зажигание?
По приведенному рисунку они выключатся как только загорятся габариты.
Или 7 контакт это не габариты, а просто питание?
B-V-V:
Использование противотуманных фар в качестве ДХО без потери их функциональности. Понадобиться одно пяти контактное реле с колодкой. Для удобства монтажа место установки выбрано у переключателя света. 1. Достаём дефлектор воздуха над переключателем света. 2. Сжимаем стопора блока управления светом (сверху и снизу) и достаём его. 3. Снимаем разъём. 4. Подключаем провода реле к проводам разъёма блока управления светом согласно схемы.
Payan:
retom Если ходовка у смакса и фокуса одинаковая, то поменять шпильку геморрой еще тот... там нужно выпрессовывать ступичный подшпник, и по сумме это вылезет ойойой... не езди к официалам, съезди лучше к какому-нибудь хорошему мастеру в своем гараже типа Сергей Иваныча на 25 лет октября, они смогут сделать проще и быстрее...
Есличе, я менял шпильку на своем фокусе сам методом тупого подпиливания шляпки этой самой шпильки... |
я в курсе про геморой
но и в город на замену ехать тоже не охота.
вот и ищу пряморуких мастеров в академе.
Barabuk:
приезжай сегодня на фокусировку к 19-00 на Немировича-Данченко 145/5 все расскажем  |
Нее, из академа к этому времени ехать совсем уж как грустно.
Где можно заменить шпильки на C-Max в академе?
Нужно проходить техосмотр, одной шпильки нету.
PS либо посоветуйте где можно пройти техосмотр без шпильки
retom
24 March 2011
у меня от прикуривателя запитан антирадар а в будущем и видеорегистратор. Хотелось бы после как выключил зажигание автоматом выключить и все лишние потребители энергии. В мануалах написано что на прикуривателе питание есть всегда
Где то на форумах говорилось что через 15 минут после того как закрыл машину гаснет табло и лампочка в бардачке. У меня табло (где одометр) гаснет, а прикуриватель нет
PS Вопросик по проводке, откуда лучше всего протянуть 12 вольт в район зеркала заднего вида, так что бы питание снималось после выключения машины?
| c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
