Карелочка
15 March 2011
Chily:
Фокус российской сборки? Тогда можно вычислить какой у Вас двигатель.
цитата: | Датчик распределения топлива |
Это кто Вам про такой сказал?  |
Всеволожская сборка - будь она не ладна! Да простят меня наши Кулибины !
Про датчик - это я уже, наверное, сморозила... просто уже в голове уже каша, от всевозможной информации.
Прокладки не поменяли - не те пришли. Последняя надежда на них.
Компьютер ошибок не выдает - вроде как все исправно. тем не менее ничего не меняется. При первом заведении машина глохнет. Потом надо заводить с продувкой свечей. Или же если успело сильно залить - их заменой.
Предлагают "перепрошить" компьютер. Что - то я боюсь, чтоб окончательно все не испортили. Или может кто делал ? Напишите пожалуйста про эффект.
Numme
В том то все и дело. по началу - только в мороз такая проблема была.Теперь на улице -2 , а она все также не заводится.
Карелочка
13 March 2011
deni9876По идее, если проблема в зажигании, то она постоянно должна плохо заводиться. а у меня проблема - завестись с утра, а потом целый день все хорошо
Или я что - то не так понимаю ?
ChilyВот и я про тоже - зачем делалось ? Обидно, деньги отданы, а толку - ноль
Причем ездила к двум разным диагностам...
) Я просто уже наслушалась разных версий - путаюсь в показаниях
) Как сложно девушке, которая в этом ничего не соображает. Поэтому и решила обратиться к народу ...
Двигатель - инжектор, объем 1,6
deni9876Спасибо! Скажу мастеру... Я уже устала от этой неизвестности... Уже бы установить точную причину и отремонтироваться. А то с колесами и без колес
( Простите за каламбур.
Всем, привет !
Друзья, помогите советом! Может у кого была похожая ситуация.
У меня фокус 1 2003 года Всеволожской сборки. После морозов стал плохо заводиться. Заводится - теряет обороты и глохнет. Пробую снова заводить - льет свечи. После замены свечей заводится с пол оборота. И на теплую потом заводится без проблем. На след. утро опять такая же проблема.
Стартер крутит, аккумулятор новый. Поменяли датчик температуры, провода высокого напряжения - ничего. Диагностика ничего не показала
( Смотрели форсунки, датчик подачи топлива - все нормально.
Сегодня меняют прокладки впускного клапана. Посмотрю, что будет...
