midif017
9 June 2018mobile
Gashlotka2
а какую прошивку заливали? параметры валов сильно отличаются от стандарта. если учесть, что расход воздуха вычисляется по дад, то надо все карты наполнения править.
midif017
9 June 2018mobile
Бочкин Евгений
если нет датчика фаз, значит впрыск попарно-параллельный. это немного упрощает задачу, значит можно перекинуть форсунки и зажигания между 1 и 2 и между 3 и 4.
midif017
6 June 2018mobile
Gashlotka2
если валы от штатных развернуты, то вам надо переподключить форсунки и зажигание в другой последовательности, у вас сейчас рассинхронизация по датчику фаз
midif017
21 May 2018mobile
pan1c
у проводки дмрв слабое место это скрутка массы. насколько помню, это два коричневых провода из фишки, они соединяются в один сантиметрах в 15 от самой фишки. эту скрутку надо разобрать, зачистить и качественно обжать или пропаять, потом заизолировать
midif017
24 April 2018mobile
alex61434
коррекции всегда надо смотреть вместе, долгосрочную и краткосрочную, чтобы определить их суммарную величину. ваши показатели по долгосрочной коррекции в норме, а при разной нагрузке и оборотах долгосрочнаю коррекция и должна быть разной, чтобы компенсировать нелинейные процессы впрыска.
midif017
19 April 2018mobile
exe
поджимать со стороны входа в пин. резинку выковыривать не надо, она обжата самим пмном, иначе можно просто порвать ее.
Новый, выплетен из комплекта проводки.
midif017
26 February 2018
Продам комплект ламп, минимальная наработка часов. Также доработаны для установки в цоколь d1s. Цена за комплект.
midif017
13 February 2018mobile
borisov85
при такой температуре двигателя значения нагрузки и массового расхода в норме.
продано, тему можно закрывать.
midif017
24 December 2017mobile
поршни оригинал, стандартного размера
midif017
24 December 2017
Продам комплект поршней в сборе с шатунами, пробег 78 тысяч, пальцы не стучат, кольца на залегшие. Цена за все 4 штуки.
midif017
18 December 2017mobile
Проводка прокладывается под бампером, я ее прокладывал спокойно без снятия самого бампера. Подключение напрямую к аккумулятору и на левой фаре надо полсоединиться к проводу ближнего света для включения реле. Про фото ответил в личку
midif017
13 December 2017mobile
Osnovnoy054rus
добрый день, фары до выходных в брони
midif017
Osnovnoy054rus
через пэк, деловые или сдэк, все остальные далеко.
