ivanov83
Москва (RU)
ivanov83
13 March 2011
H
hollywud:
ivanov83
Если мастер ездил и не выявил что это ШРУС,тогда наверно так оно и есть! Тогда не знаю что может быть,надо слушать!!! Опорный на кочках может стучать и от поворота колёс не зависит,а ступичный обычно воет,шумит,стучать не должен! Бывает что стук слышишь спереди,а о где то сзади. А как он появился,внезапно? Может что то ему предшествовало,попал в яму или ещё чего?
В Сентябре я попадал в очень глубокую ямку, но правым колесом. Стук я заметил только в октябре при повороте налево.
ivanov83
13 March 2011
А опорные подшипники могут такой звук издавать или ступичные?
ivanov83
13 March 2011
H
hollywud:
ivanov83
Если при диагностике на машине не ездили,то на подъёмнике не определить что это ШРУС! Если колесо не задевает за элементы кузова и подвески,то могу предположить только что тормозной диск о чего нить задевает! С какой стороны стук?
Звук с левой стороны, мастер ездил на машине и при поворотах её проверял.
ivanov83
13 March 2011
H
hollywud:
ivanov83
Как и предыдущий ,ставлю на ШРУС,причём наружний! По прямой,при повреждении ШРУСа,стука может и не быть,не верь сервисмэнам!
Машина вроде пробегала совсем мало 45000.
Причём смотрели в трёх сервисах все говорят, что всё отлично. Как проверить этот шрус? И могли ли неисправность данную не заметить при диагностики?
Есть ещё варианты? Повторяю стук по ощущениям в такт вращению колеса.
ivanov83
13 March 2011
М
Мишуха:
ivanov83
Больше на ШРУС похоже
На сервисе сказали. что если бы был шрус он был бы хорошо слышен в том числе и при движении назад, а так, звук глухой, на пластик похожий как будто деталь какая-то находясь в движении, проворачивается и издаёт такой звук.
На сервисе проверяли: крутили колесо, вывешивали, ничего не стучит. Только при повороте влево в движении, практически при полностью вывернутом руле.
ivanov83
13 March 2011
ArT 31 rus:
ivanov83
обратите внимание на крепление штатных подкрылков спереди, у меня стучало, открутился снизу правый передний подкрылок, с нижней части порога. Возможно и у Вас тоже самое, колесо цепляет покрылок в повороте.
Проверял, подкрылок не цепляет. Что может быть даже не знаю, в сервисах говорят , что всё нормально, но стучит же всё-таки.
ivanov83
13 March 2011
Помогите пожалуйста!
При повороте налево при движении автомобиля стук, по ощущению в такт вращению колеса. Стук только при движении вперёд, назад такого не замечал. На сервисе всё проверили, сказали, что ходовая отличная, рулевое тоже.
Что может стучать?
