movchan23
Краснодар
АМК ТРОЙКА Дилеры Ford
movchan23
21 August 2012
просто есть предположения что генератор на 90% они меняются целиком или есть возможность перебрать?
movchan23
21 August 2012
Перебирают ли в краснодаре генераторы ФФ2 1,8 рестайл 2008.
надоел шум из под капота как у самолета, грешил на ролик сменил вместе с ремнями ничего не изменилось
при повороте руля шум не менятеся
при включении кондера меняеся но уровень шума нет.
кажется подтикает рейка т.к. уровень жидкости падает может ли быть связь ?
movchan23
3 May 2012
посмотрел, жидкость прозрачная. атф можно лить?
movchan23
3 May 2012
jenek83
а менять так?
Кстати жидкость меняется очень легко, согласно мануалу т.к. на рейке закреплён спец. резиновый шланг с заглушкой, которую надо снять и двигать колёсами туда-сюда при заглушенном двигателе при этом лить в бачок новую жидкость и как только она пойдёт, выйдет воздух и промоется заглушить.
или
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5155912)
movchan23
3 May 2012
Мишуха
как менять как в шапке?к рестайлу подойдет
кстати как жидкость определить слить, если красная будет коричневая а зеленая =темно зеленая?
если оригиналов нет, купить аналог и поменять полностью?
movchan23
2 May 2012
фф 2008 1.8 рестайл
при холоде не работал эгур часто писал
ошибка рулевого управления. после
прогрева работал отлично. буквально дня
начал чуть туго крутится влево с
провалами. на скорости лучше, на месте
более хуже.насос или жидкость?а может
что страшней
очень нужно, спасибо
movchan23
2 May 2012
фф 2008 1.8 рестайл
при холоде не работал эгур часто писал ошибка рулевого управления. после прогрева работал отлично. буквально дня начал чуть туго крутится влево с провалами. на скорости лучше, на месте более хуже.насос или жидкость?а может что страшней
movchan23
29 March 2012
2 дня хрустело сцепление, теперь вообще пропало, тоесть педаль сначало не откидывало а ща как сопляк болтается но не срабатывает. что может быть? фф2 2008 рестаил
movchan23
5 December 2011
AMK TROYKA
Свист в перемешку с шелестом, все пишут из-за ролика. как раз стоял тот что без натежителя.
Поменял ролик и два ремня. шелест остался.
В чем может быть причина генератор или ГУР (при -10 на холодную не крутится руль. может есть связь)?
movchan23
2 December 2011
AMK TROYKA
X9FPXXEEDP8R44441
movchan23
2 December 2011
AMK TROYKA
Какой комплекс процедур пройти для лечения оборотов ХХ?
1. Чистка ДЗ
2. Отключения датчика сцепления
3. Прошивка (ожидается ли новая)
Примерная цена?
movchan23
1 December 2011
AMK TROYKA
Можно ли у вас прошить фф2 1,8 2008 г.? плавают обороты хх.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
movchan23
1 December 2011
башкир:
  movchan23
а что лучше испаривть обороты хх? какие затраты и в чем отлиичие от не официальной. машина не гарантийная
movchan23
1 December 2011
фф2 1.8 2008 комфорт
1. на скорости спидометр падает в 0, потом опять становится в правильное положение
2. Фонарь салона не включается при открытых дверях.(в любом положение) с любой задержкой
(столкнулся с проблемой утечки аккума,при подключенном приборе с аккума "жралось" 0,9 А. (это много?)начал по порядку вытаскивать придохранители просела до 0,3 А на придохранителях потолочный свет и "главная панель") что может быть? (под антеной была вода но там с контактами все норм да и проводов та 2 штуки)
3. В багажнике свет тоже отдельной жизнью живет то работает то нет.
movchan23
1 December 2011
Подскажите где лучше прошить фф2 1,8 2008 в КРАСНОДАРЕ?Плавают обороты...
movchan23
1 December 2011
movchan23
1 December 2011
movchan23
1 December 2011
movchan23
15 September 2011
я уже подлил силикона, края вытекли и прилипли теперь не отрываются лучше подмаж маслом вокруг потом силикона, засохнет, снять обрезать и готово.
movchan23
15 September 2011
zloi_kot кстати о потолочной косе не так давно заметил там воду видать через антену попала. просмотрю.
В 2) и 3) может быть связь? предложили подключаить прибор к аккуму и вытаскивать предохранители, смотреть в каком блоке упадет напруга. так?
