Россиянин789
24 December 2014
Всем доброго времени суток!!!
Что-то захромал мой федя(( (1,8 дизель, 2003 г, мкпп, 75 лс, пробег от 255 тыс - все родное)
Симптомы таковы:
При включении любой передачи, слышен вой. И не важно прогрета машина или нет. То есть воет на любой передаче в движении ( примерно от 1200 оборотов) Вой не гулкий. Похоже на вой подшипника. Хотя ХЗ.
Заменил масло в коробке - не помогло, вой не утих. Причем на 5 передаче воет гораздо меньше чем на 2 и 3. Хотя воет на всех передачах практически одинаково.
Коробка родная, в ней ничего не делалось, сцепление тоже родное. Скорости включаются нормально (ну с утра в мороз немного тяжеловато), а прогреется - вообще без проблем
подскажите, (если обсуждалось дайте ссылку) - что у меня там может выть при вышеописанном!!!
мож какой подшипник?
Ну и стук на холостых тоже присутствует ( при нажатии на сцепление пропадает) . но стук возникает не всегда. Иногда целый день катаюсь и не стучит. - нашли ли решение этой проблемы???
всем откликнувшимся - искреннее спасибо!!!
А маховик при работе смазывается маслом из КПП, или это отдельнный узел который не требует смазки?
Россиянин789
4 April 2011
Строитель16Эт ваще жесть какая-то
и как тогда покупать новый авто???
| b.10 Флуд.Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее.. |
Россиянин789
27 March 2011
Подскажите, у нас одинаковые маховики и сцепление с 2-литр бензинками или нет? Или мож на каких-то еще фордах стоят аналогичные детали.
у меня 1.8 tdci 2007г, декабрь
Россиянин789
13 March 2011
Bachik
Ну по русски так по русски!
Сразу после запуска двигателя появляются непостоянные лязгающие звуки. Несколько ударов-тишина и опять , причем неважно холодный двигатель или горячий.
Если немного нажимать на педаль газа кратковременно(нажал-отпустил примерно до 1100-1200) то в период пока обороты не вернутся к ХХ прослеживается именно этот стук (стук и при наборе оборотов и при снижении), причем вэтот период кратковременного нажатия на педаль газа звук постоянный- металлический, что-то вроде барабанной дроби, т.е. очень частые удары.
При выжатом сцеплении стуков нет, даже если нажимать на газ.
И такое ощущение - что это именно удары а не скрежет. Поэтому я и спросил про клапана. Пробег 130000.
А как звенят клапана? и при каких обстоятельствах?
Россиянин789
13 March 2011
Стук пока не пойму откуда, мож клапана надо регулировать??? Или они не регулируются??? Просто при выжатом сцеплении стуков совсем инет. Вчера попробовал заглушить на выжатом сцеплении, лязгающих звуков при остановке двигателя небыло. Да и при работающем двигателе выжав сцепление-стук затихает. Но стуки носят абсолютно не регулярный характер
Россиянин789
12 March 2011
Всем привет!
Недавно заметил, что мой Федя(1,8 tdci 2007г) начал издавать совсем неприятные звуки
. Особенно когда двигатель не прогрет! Звук металлический и не постоянный, 4-5 раз что-то стукнет-тишина секунд 5-7 и потом опять . Все стуки только на холостых, и особенно слышно если совсем немного нажать на газ кратковременно. если увеличить обороты до 1600 все звуки пропадают. При выжатом сцеплении звуков нет хоть газуй хоть не газуй .
Вибраций нет, тягя хорошая. Пробег 130000, езжу только на Лукойле.
Что же это может быть, куда глядеть? Неужели маховик???
Всем откликнувшимся- огромное спасибо!
