negril у меня похожая ситуация только не 3 цилиндра а 2 утром никак не завестись
fok550
23 January 2012
подскажите у меня сначала отключался спидомер а теперь уже 3 дня работает нормально,но в тестовом режиме показывает ошибку машина то холостые не держит стоя на месте то троит на ходу связано ли это с датчиком скорости???
порвался правый тросик цену сказали в районе 2 тыс, вот вопрос возможно ли в старый кожух засунуть обычный тросик одинаковый по толщине???
подскажите какое давление топлива должно быть? 1.8 бензин
да кстати тут отключался спидометр пока не заглушул и сегодня при езде стрелка упала на ноль а потом обратно
подскажите пожалуйста коды ошибок d123 и d041 машина стала тупить!
подскажите в чем проблема водительская ручка открывает плохо только когда потащишь на себя до конца и немного на излом. спасибо
подскажите как лучше и правельнее заменить тросик ручника правый?
подскажите пожалуйста признаки умершей рейки! у меня были стуки с правой стороны заменил тяги наконечники пропали, но через 1-1.5т км опять тоже самое, и при заведеном двигателе когда стоишь стуки. когда руль туда-сюда. и еще могут ли стучать аммотризаторы?
подскажите пожалуйста признаки умершей рейки! у меня были стуки с правой стороны заменил тяги наконечники пропали, но через 1-1.5т км опять тоже самое, и при заведеном двигателе когда стоишь стуки. когда гуль туда-сюда
