Aleksei76
Ярославль, Ford Focus I
Ford Focus 111 years
Aleksei76
9 January 2014
asivtsov
1-снимается правая панель.
2-осматриваем место обрыва, шлейф располагается посредине стекла.
Заранее подготавливаем паяльник,паяльную кислоту, провод и герметик силиконовый, который не проводит электричество
Шлейф защищаем и припаиваем провода, заливаем герметиком,
3-со стороны штекера делаем все тоже самое.
4- подключаем.
Ели нигде обрыва нити обогрева нет, то должно все работать
Буду рад если помог.
Aleksei76
15 November 2012
Выручайте. Проблема такая: лампа АБС не то что загорелась она заморгала примерно с периодичность в одну секунду, а затем загорелась лампа АКБ. выключил все приборы которые потребляют энергию. продолжалось это примерно минуты две, потом все прошло. доехал до работы, машина постояла примерно час. Поехал домой и по пути опять стала моргать лампа АБС, остановился машину не глушил, все прошло. До дома доехал, больше ничего не происходило.
Машина ff1 2004 года, двигатель 1,6 8кл.
Aleksei76
11 November 2011
оборвал себе обогрев лобового стекла, при замене салонного фильтра. усики от стекла торчали по 1,5 мм.
решил восстановить, вот что получилось
1,5 часа работы и терпения
Aleksei76
18 April 2011
Вот побрызгал я в это отверстие очистителя, на 1,6 дуратек, теперь машину завести не могу.
Свечи этой бякой заливает.
Aleksei76
12 March 2011
Добрый день. пробейте Vin: X9FAXXEEDA4K30306
