Alexey_341
27 September 2012
Князь.Спасибо за ответ. Теперь Мультитроникс ездит в бардачке на случай сброса ошибок
Тоже задмываюсь об установке вариатора. Фото есть как у Вас установлен вариатор?
Alexey_341
10 September 2012
Всем добрый вечер. На прошлой неделе установил ГБО на Макса. Мозги Stag 300-4 Premium, редуктор Антарктик, форсунки OMVL, баллон тор на 60 литров в запаску. Подключили комп для настройки ГБО. В рвзделе автоадаптации программа пишет нет подключения к OBD. На машине установлен БК Multitronics TC 50GPL. Отключили разъем БК от диагностической колодки и комп подключился к OBD. Автоадаптация заработала. Вновь подключили БК. Та же история Нет подключения к OBD. Получается БК мешает работе стаговского адаптера. Может кто в курсе как соединить оба этих устройства, подскажите. Привык уже к бортовому
Да, подключенный стаговский адаптер не мешает нормальной работе БК.
Alexey_341
11 December 2011
Универсальная сборка НН5.0.3.100 с готовыми ехе-шниками. Взята с сайта 3PPC.net.
http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=47151...;postcount=4469
Настойки сохраняет в папке Navi,которая лежит в папке Navitel,поэтому подходит для установки и на внешнюю и на внутреннюю память с любыми названиями. ВАЖНО! При смене СОМ-порта в настройках программы в окне Спутники всё равно будет указан СОМ1. Для тех, кто не зарегистрирован на 3PPC.net навител и готовые экзешниники здесь
Навител 5.0.3.100_univ.rar
Проверено на своем Witson W2-D788F. Ставил com2, скорость 9600.
Chasovshik
Ну так что за доработка пружин то?
Сегодня был приобретен PrestigeV55-CAN Plus от Микролайна.
http://www.microline.ru/img/catalog/001.jpg
При покупке продавец предложил проверить БК на машине. Подключили, ЭБУ определился.
Считали ошибку. P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов. Сбросил. Ошибка больше не появлялась.
Alexey_341
9 July 2011
nikolskiy
Точно... Недоглядел. Спасибо! А то, что там с 2006 по 2008 годов, а у меня 2005 не критично? Машина выпущена в октябре 2005.
Alexey_341
9 July 2011
Добрый вечер всем. Нужна ваша помощь. Загорелся сегодня под вечер чек енджин... В тестовом режиме пишет, что нет ошибок. Скидывание клеммы эффекта не дало. Хочу купить бортовой компьютер чтобы ощибки считывать. На тазике стоял Престиж. На Максимку охота такого же типа поставить. Подскажите какой мне подойдет, пожалуйста. Максик 2005 год, гиа, 2.0 дюратек, ручка.
Вот из этих надо выбрать www.microline.ru/products/Car-Computers/Universal/
При пробеге 80 тык помер задний сайлентблок переднего правого рычага. Купил LEMFORDER. 1100 штука. Пожалуйста, просветите по меткам на сайлентблоке и рычаге, которые нужно совмещать.
Доброго вечера! Подскажите, штатная антенна магнитолы активная или нет?
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ СВЯЗИСТОВ С ДНЕМ РАДИО И СВЯЗИ!!!
Alexey_341
21 April 2011
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, на какой провод в разъеме C90 в подкапотном блоке предохранителей можно подключить дневные ходовые огни. Нужен провод, на котором появляестя +12 при включении зажигания.
ЗЫ. Подключил к 37 контакту (зеленый с синей полосой провод) разъема C90. ДХО получились запитаны через предохранитель F75 10А. Да, c-max дорестайл.
А размерчики хотя бы примерные выложи братишка,своей конструкции! |
Размерчики
Фотки
Кронштейн делал из полосы нержавейки шириной 70 мм. В местах сгиба делал неглубокий пропил, чтобы сгиб был ровный. Затем для крепости прихватил сваркой. Хотя и так ни куда не денется.
B-V-V да, будет потеплее обязательно уберу.
Посмотрев вариант крепежа антенны от
B-V-V, решил изготовить себе нечто подобное. Задача та же. Антенну Lemm AT-2001 Turbo закрепить на задней двери. Кронштейн изготовлен из куска 3 мм нержавейки.
Осталось отполировать или покрасить его.
