maximarm
2 March 2012
всем привет. после долгой поездки
остановился размять кости и
тут началось. На горячем
двигателе (через раз) стартер
не работает только реле
щёлкает. Толкнёш машину не передаче и в это время
поворачиваеш ключ,тут же
заводится (хватает даже
самого малого толчка). На
холодную проблем нет. В чём
может быть проблема?
непонятно одно, почему у автоэлектрика на стенде он работал, сам видел, а при установке на авто срабатывает только втягивающее
Сегодня отдавал стартер на ремонт, сказали что стартер работоспособный все в норме,заменили только втягивающее. Поставили стартер, результат тот же - сщелкает втягивающее, а не заводится. АКБ проверили - 12.35 В. Надо было как то заводится, решили напрямую, стартер крутит, а не заводится...
на что же теперь грешить ???
через exist не находит модель моего двигателя (EYDK) как быть с выбором стартера незнаю
. Нужна помощь...
Кто нибудь покупал стартер на 1.8 Zetec 2004 г.в ? какой купить, чтобы было цена\качество. Как в exist подбирают стартер ? по VIN ?
Всем привет. Прошу помощи, машина форд Фокус 1,8 Zetec 2004 г.в. стоит уже 2 дня на стоянке никак не могу завести ... Проблема такая, Вставляю ключ, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ, начинает крутить стартер, но в зацепление не входит, отбрасываю ключ в исходное положение. После чего повторяю процесс, но при этом слышны только сщелчки реле стартера, и так повторяю раз 10 в итоге на 11...25 раз сщелчки реле прикращаются и начинаются сщелчки уже под капотом, но машина так и не заводится. Что это может быть ? Аккумулятор нормальный, стоял всю ночь на зарядки. Звонил в exisit сказали что втягивающее на этот стартер отдельно не продается . Как быть ? и еще вопрос: можно ли как нибудь проверить работоспособность реле стартера ? может в нем загвоздка
За ответ заранее спасибо.
Фокус 1 2004 г.в движок 1.8, 1 подушка безопасности, 2 стеклоподъемника
Слушай, а как узнать какая у меня комплектация
?! А подсветка ног будет
... Попутал в правой стойке
Еще такой вопрос. А в левой стойке тоже есть провода идущие с плафона ?! Я просто хочу сделать подсветку ног чтобы питание было с плафона
А пистоны не поломаются ? Если дернуть
Ребята, нужна помощь. Как правильно снять обшивку левой водительской стойки, чтобы добраться до проводов идущих к плафону... Или может есть другой способ добраться до них ?!
maximarm
21 August 2012
Всем привет. Ребята, нужна помощь ...как правильно снять и не повредить пластик, при снятии обшивки с водительской стойки, чтобы попасть к проводам которые идут к плафону ... Или подскажите другой способ ... Заранее спасибо
| b.4 Некорректное название топика.Запрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит более 70% заглавных букв, содержит повторяющиеся символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее..Комментарий: В Эксплуатацию. |
В exzite дорого, самое дешевое нашел пока по двум адресам. Если нужно могу дать тел.
Всем привет ! Кто из Воронежа, где купить не дорогие запчасти для форда, и где, какие фирмы занимаются качественным ремонтом ?! Можно адреса интернет сайтов... Просто предстоит замена сцепления и выжимного подшипника. Виннер-В не предлагать ОЧЕНЬ ЗАВЫШЕНЫ ЦЕНЫ ПОЧТИ В 2 РАЗА
аккумулятор нормальный, клемы проверил, все ровно, значит дело в втя...ем
а в аккумуляторе не может быть дело ? или бендиксе ?!
maximarm
8 April 2011
Ребята, подскажите... Машина заводится через раз, при поворачивании ключа слышны только щелчки (чик-чик, как щелкает реле), а машина не заводится... раза с 10-15 можно только завести. что это может быть ???
| Используйте поиск по ключевым словам "не заводится", "стартер" и т.д. Изучите правила форума. |
