Nice
17 September 2022mobile
Продаются колёса зимние б/у нешипованные, в сборе резина на дисках. Диски оригинальные Форд, резина Continental ContiVikingContact 6. 235/55 R17. На дисках местами вспучена краска (спасибо московским реагентам). На одном отремонтированный боковой порез. На пару зим вполне еще можно покатать по городу. Может надо кому )
Nice
12 September 2022mobile
Продается GSM can box v.1, для дистанционного запуска авто. Работала и работает без нареканий. Софт и инструкцию можно скачать на сайте производителя.https://www.gsmcanbox.ru/.
Сам умелец контактный, всегда поможет и подскажет, если что-то вдруг не получается)
Статьи:
https://www.drive2.com/l/512415850326655038/
https://www.drive2.com/l/516380414378508531/
https://www.drive2.com/l/520304296500134199/
Сейчас уже есть v.2, она умеет больше, вопрос кому что нужно. Мне нужен был запуск с телефона, зимой в особенности. Впрочем с ключа тоже запускает.
Enott
Рено избавилось, наверное мини-Шуми или Пиастри возьмут. Скорее Пиастри, но Мик сказал, что уходит из поддержки Феррари (зачем вопрос тогда). А уйдя в Астон, Алонса, конечно прикрылся красивыми словами, но на самом деле парню скоро на выход из формулы, а будущем думает. Там папа Стролл поди насыпал норм лямов зелени.
Curuma
Пора. Что-то он в последнее время не гонками, а какой-то мутью занялся. То экология, то ЛГБТ, то еще что...гонки его уже не интересуют видимо.
I.C.Wiener:
Этот момент, когда Феррари позвали Сайнца в боксы сразу после обгона... Я думаю, в этом году они тоже станут чемпионами только в следующий раз. На Шарля уже смотреть больно. |
Эклер сам виноват, в данном случае. Ему психолог нужен, если хочешь титул, так косячить нельзя. Одно дело - команда, или машина подвела, но тут сам, ошибся.
FF Yuri
Откопали на дальней пыльной полке книгу "Как проигрывать чемпионаты на ровном месте", читают всей командой видимо. Эклеру нужно быть расчётливей и спокойней. Тапок это уже понял, а Эклер видимо нет, всё пытается в первых гонках чемпионат выиграть...терпение нужно.
ПС.
13 местом семикратной радужной картонки удовлетворён. Жоржик отлично укатывает смуглого)
Nice
21 March 2022mobile
У быков три схода из-за моторов, печаль...не радужно как-то) Люсе опять повезло со сходами, взобрался на подиум))
Nice
14 January 2022mobile
Mits
Может ты и прав, если так. Залил, покатал, слил-залил еще покатал, и так пока приемлемого вида сливаться не начнёт. Спрошу у них, что они рекомендуют, завтра буду у них, дворники забыли откалибровать после снятия, сказали приезжай, сделаем)
Nice
Mits
Вопрос как менять, частичная замена - шляпа, судя по всему, я ведь до ремонта его менял частично. А аппаратную замену не рекомендуют, мол после нее еще больше вероятность поломок. Хз чему верить...
Nice
Krendell
6 января отдал, 12 января забрал, обычно 4-5 дней по словам мастера занимает ремонт, т.к. они всё делают сами, кроме гидротрансформатора. Его делают в другом сервисе, где только ими и занимаются. По их словам, давно с этой фирмой сотрудничают по гидрикам, всегда всё тип-топ.
Конечно не ОД, я же не Рокфеллер) Сервис, специализируется на Фордах. Если нужны контакты - в личку, а то ещё за рекламу примут)
Nice
Krendell
sasha1712
Короче завершилась (надеюсь) моя эпопея с коробкой. Выше постил фото ошибок которые вывалились по коробке. Масло, конечно было черное, но стружки не особо, я на ней практически не ездил, после того как словил всю эту цветомузыку.
По факту разборки и дефектовки:
- ремонт корпуса АКПП, там посадочное мечто сточилось, где вал входит.
- кап.ремонт гидротрансформатора соотв.с полной его разборкой и заменой деталей
- замена насоса акпп в сборе
- замена фильтра акпп, всех прокладок, сальников, уплотнений
Ну и там еще замена контрпоршня пакета сцепления и возвратной пружины, масло в коробку, ну и прочие расходники, как обычно, очистители там всякие, моющие и тд.
Обший итог - 141тыр.
Блок соленоидов менять не стали, вроде он в норме, на переключения у меня жалоб не было, если что его поменять проще, не нужно разбирать коробас, а лишних 60 косарей у меня сейчас нет. Они написали это в рекомендациях, что возможно нужна замена.
В целом машина ехать стала приятней, переключения практически незаметны, адаптацию они сами делали. Почти как на варике едешь) Через 1000 км нужно появится еще раз, проверить, чтобы ничего не текло, не потело и не капало) посмотреть состояние масла. Гарантия 10000 км или полгода. Надеюсь всё будет окей. Такие дела.
Nice
11 January 2022mobile
sasha1712
Странно, что по стружке в масле вынесли вердикт. Однозначно без разборки и дефектовки сказать в чем там дело - нельзя. И сколько будет стоить ремонт тем более. У меня пока бублик под ремонт, если получится, масляный насос под замену, фильтр, и корпус чинить, ибо сточилось там посадочное место. Ну всякие прокладки и прочая... понятно, на старье собирать обратно коробку смысла нет, тоже всё новое будет.Жду, делают пока что.
ЗЫ.
Кстати, масло хоть и было чернее черного, но стружки особо не было как раз.
